КСИ писал(а):Переменное сопротивление рулит
Да, если есть под рукой
BlkDem писал(а):Вот в качестве обманки удобнее применить резистор
SergAG писал(а):делитель нужен
SergAG писал(а):Напряжение на датчики все равно надо подать. Судя по перечню ошибок, система смотрит, есть ли оно.
SergAG писал(а):такая же беда будет
SergAG писал(а):TLE4250-2G
Output Short Circuit Proof to Ground and Supply
BlkDem писал(а):Обычный лоу-дроп, если это действительно он. Его выгорание я бы искал в "косе". Быть может, по выходу есть замыкание на +В
BlkDem писал(а):Часть делителя уже должна быть в схеме. Датчик в покое дает постоянное сопротивление
SergAG писал(а):КЗ в первый раз было на датчике. Сейчас не звонится.
BlkDem писал(а):Я бы с серьезным пристрастием (разбором?) всю косу просмотрел бы.
SergAG писал(а):или где?
SergAG писал(а):доложен мигать полный привод?
SergAG писал(а):все-таки нужны они
SergAG писал(а):Он-то когда включается?
keksoid писал(а): Проехал 5 метров - все заработало... Проехал 5 метров - попробовал включить - работает
BlkDem писал(а):Никогда в стоке.
SergAG писал(а):не помнишь
SergAG писал(а):все-таки блок смотрит именно наличие импульсов, а не статическое состояние?
SergAG писал(а):мозги ошибку запоминают, и пока импульсы не появятся, включение понижайки не разблокируется
SergAG писал(а):СуперТОД на дороге лучше.
