Страница 1 из 1
Не работает типтроник
22 мар 2016, 11:33
Katrin
Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста Акпп не дает переключать в ручном режиме (типтроник) хотя сама коробка работает без нареканий. Как определить в чем может быть проблема? В самой коробке или в датчике каком-нибудь?
Re: Не работает типтроник
27 мар 2016, 00:21
smoky61
При мне пытались решить такую же проблему, под капотом есть датчик (не помню, какой) , правда в том случае он оказался рабочим (ставили с моей машинки ему, а с его -на мою, работал ). Вскрыли крышку коробки, там оказался перебитый провод. Соединили и всё заработало. Заодно и масло в коробке поменяли.
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
27 мар 2016, 16:21
Tulyak
А 5 скорость включается или только 4 скорости? Согласен с smoky61 где-то контакта нет...Ошибки есть по коробке? У меня была ситуация не работал ручной режим и выше 4 не переключалась, также был перебит провод, только не под крышкой, а на входе пучка в кузов.
