Проблема с раздаткой
Всем привет, 10 февраля 2016 г. стал счастливым обладателем Киа Соренто, красного цвета на 18 колесах. Машинку нашел в Кургане и поехал за ней с Алтайского края. В Кургане, торгонулся с продавцом и забрал машинку. До Барнаула 1600 км. легко проехал за 18 часов. По приезду загнал в сервис к знакомым, после осмотра была выявлена проблема подключения полного привода, т.е. он вообще не включается. При повороте крутилки в положение 4low мигает иконка на панели и ничего не происходит, ни стука, вообще никаких звуков. Ставлю в положение авто, цепляем за другую машину, начинаю ее тащить и вижу что работает только задний привод, а передний как бы пытается подключиться, т.е. передние колеса начинают вращение, но всего на несколько градусов и все, как будто отключается. Решили снять датчики с раздатки и они были все в металлических ёжиках, масло в раздатке вроде в норме. При движении в положении auto ни рывков, ни толчков, все работает отлично, машинка летит, при плавном торможении легкие толчки, а когда резко останавливаешься, то без каких-либо толчков. Еще заметил, что сопливит левый передний сайлент. То есть по факту у меня сейчас высокий заднеприводный автомобиль. Устал уже читать форум по проблема в трансмиссии, таких симптомов как у меня не нашел. Да ещё 13 предохранитель на месте. Спасибо за понимание.
