Страница 1 из 2
Переборка раздаточной коробки Part-Time(47300-49100)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 19:08
priban88
Доброго времени суток всем форумчанам и гостям!
Начну с того, что в прошлом году стал обладателем Соренто дизель 170лс. 5МКПП 2007г.в. с пробегом "100000 км" как-бы.
При первом серьезном выезде на бездорожье,при буксировке прицепа в подъем(в положении 4*4LO) обнаружил щелчки и подергивание в районе переднего моста.Предположение- предсмертное состояние шрусов. Дальше чаще и сильней.С приходом гололеда и сугробов настало время диагностики.
Результат диагностики :
при нагрузке на передний мост в положении 4* 4HI рывки при вращении переднего кардана и щелчки в раздатке
при нагрузке на передний мост в положении 4* 4LO кардан практически не вращается и постоянный треск в раздатке.
УМЫ составили вердикт: однозначно цепь(47356-4В000) растянута и требует замены.
В итоге перелопатив вагон информации, раздатку демонтировал и разобрал.
В процессе обнаружил , что узел уже подвергался ремонту( обильный герметик,прочие косяки).
Сальники в хорошем состоянии(раздатка была сухая) подшипники в идеале.
Все шестерни без износа.
Сомнение вызывала конечно-же цепь,сравнить было не с чем визуально определить тоже. В общем цепь новая приобретена, но терзают смутные сомнения т.к. разницы практически по сравнению со стоявшей визуально нет. Может все таки дело в муфте(47385Н1100) потому как с ней похоже тоже проводились некие манипуляции .Может кто имел опыт самостоятельного ремонта данной раздатки ,буду рад дельному совету.
Re: Переборка раздаточной коробки Part-Time(47300-49100)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 13:31
jon007
доброго времени суток есть вопрос может сталкивался с тем что на панели приборов горят одновременно включенный полный привод и блокировка а по факту только задний мост если начинаю переключать все работает а лампочки горят обе во всех режимах
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 16:56
priban88
Добрый вечер. У меня такой болячки не было.Но с подобным явлением сталкиваются многие форумчане. Посмотри здесь Тема: Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD .
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 22:45
2108Corik
Редкий и интересный случай. Он случился с моим Сориком 3 года назад. Пытался на форуме найти подсказку. Пришлось идти своим путем. ОД поставил диагноз – цепь. А лучше покупка новое раздатки. Сумма новой как подержанная лада. Взгрустнулось. Пробег был 70000, ну цепь так цепь. Разобрал поменял минус 10000 р. :evil: Разница между новой и старой цепью в миллиметрах. Закралось сомнение. Ситуация не поменялась, передок подключается, хрустит и не работает. Вторая разборка РК. Очень хорошо, что у вас есть фотки. На фото № 3 отлично видны следы «замятия» шестерни. Но это видно только со второго раза?! Это и есть проблема. Деталь № 1 и № 3 входя в зацепление, друг с другом, наносят увечья! А всему виной дизель 170 лс. и стечения обстоятельств. В результате покупка детали № 3 и переворот внутри детали № 1 внутренней шестерёнки (она подпружинена и на стопорном кольце) всё заработало как новое. Писал по картинкам, чтоб наглядно и понятно. Хорошая, мощная машина, но сломать как оказалось можно всё. Где то на форуме было сообщение. Что нужно переключение режимов делать с задержкой. Ну мы то помним УАЗ. Дёрнул-включил, дернул- выключил. У меня случился сильнейший удар, когда остановился, выключил понижайку, поехал и удар. Видимо больше аккуратности требует. Надеюсь помог. Прошу извинить за термины, ни разу не механик. :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 07:28
priban88
Пару дней назад закончил ремонт раздатки с установкой на авто . Испытания в сугробах прошли успешно.
При ремонте установил новые з/ч:
1.Цепь 47356-4В000
2.Корпус саленоида раздатки 47385-Н1100(фото 3)
3.Вилка привода47328Н1010
4.Сальники (все)
На муфте раздатки 47360Н1010(фото 1) перевернул шестерню и диск.
Цепь можно было не покупать(стоявшая была в идеале) проблема в корпусе саленоида, шестерни муфты, износ вилки привода.
Может кому пригодится" Длина цепи новой 47356-4В000 385мм" что бы правильно измерить подвешайте цепь вертикально за середину звена.
Имея правильную диагностику ремонт вешел-бы гораздо дешевле (12000 р с доставкой)
При ремонте очень много для себя почерпнул из темы Тема: Не включается полный привод (Part-Time).
ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 10:02
svoloch
Всем привет. Размеров подшипников нет ни у кого?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 18:14
Вал55
Какова роль насоса в раздатке, кто подскажет??? Срывается полный привод, с мостом и его включением проблем нет, в раздатке тоже ничего криминального,только слетел шланг насоса с фильтра-лопнул хомут,сетка фильтра грязная. Пробег авто 270 т км Смазка слилась грязная,но чистота и качество смазки если я правильно понимаю принципиально в TODe там диски а здесь муфта и важно ее состояние и электрическая сторона дела при включении,продиагностировать ошибки возможности нет,ни прибора ни опыта диагностики нет
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 18:52
T34_by
Вал55 писал(а):Какова роль насоса в раздатке, кто подскажет??? Срывается полный привод
Подаёт масло для с мазки планетарной передачи, а срыв может быть из-за того что стёрлась вилка включения полного привода.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 19:17
Вал55
Вилка без явных признаков износа,собственно как и все остальное,в цепи вытяжка есть,но полагаю не критическая,если-бы она проскакивала,следы бы на зубах шестерен оставались, да и внизу в масле бы металл присутствовал,ничего этого нет.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 15:21
Башир
Здравствуйте всем! Если эта тема актуальна обращаюсь за помощью. номер раздатки парт тайм как узнать? киа соренто 2.5. турбо автомат. подскажите пожалуйста, направьте на путь истиный
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 18:25
Modern
VIN давай и найдем сообществом :))
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 13:13
Башир
KNAJC52184A20721 Огромнейшее спасибо!!! А было бы еще чудесней если бы поблизости еще раздатка нашлась в рабочем состоянии
Добавлено через 4 минуты 24 секунды:
со своей что не пойму, включаем передок и при повороте налево и заднее левое колесо скребет и упирается и сильные стуки как будто что то ломает скрежет, аж машина подпрыгивает. Менял сальники подшипник на флянец переднего привода. Один раз в спешке собрал вилку пластмассовую не в тот паз вставил не включался передок. разобрал все по картинкам сверил собрал и тут вот понеслась, а понижайка вроде включает тоже но как будто разные колеса стоят упирается вся машина и стуки. и еще что интересно, при второй разборке сетка на маслоприемнике странно рваная была как будто прищемили чем то.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 17:28
kater61
На сухой дороге при этой включённой раздатке, так и будет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 21:22
Башир
ну это да. только не так сильно со стками
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 10:12
kater61
Стуки как следствие езды с включённой раздаткой по сухой дороге, надо разбираться.
