Непонятный звук при положении P и N
Сообщение bapabawka » 20 янв 2016, 10:41
Доброго времени суток. столкнулся с проблемой такого рода... Время от времени после прохождения какого-то расстояния останавливаюсь и при переводе коробки в нейтральное положение или паркинг начинает издаваться непонятный металический звук, скрежет...Не знаю даже как описать. Слышится снизу машины. Может кто сталкивался с данной проблемой?
bapabawka
Re: Непонятный звук при положении P и N
Сообщение batyapskov » 20 янв 2016, 16:12
bapabawka писал(а): Слышится снизу машины.
Олег, там снизу - много чего есть. :crazy: Надо на яму и помощника, что бы по переключал, тогда может точно определишь хоть где этот звук. :wink:
Обычно, на оборот - когда переключаешь на D и держишь тормоз скрипят колодки, или под уклоном без ручника переключаешь с P на D может с ударом. :roll:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение bapabawka » 20 янв 2016, 16:52
В том то и дело, что не с паркинга на драйв, а наоборот... Либо на нейтраль. А написал сюда только лишь потому, что не всегда это происходит. Сегодня вот 3 раза случилось за утро, а всё последующее время работала замечательно. До этого момента пару дней назад такое случилось однажды. Вот и решил, что может кто-то сталкивался с такой проблемой.
bapabawka
Сообщение batyapskov » 20 янв 2016, 23:25
bapabawka писал(а):кто-то сталкивался с такой проблемой.
Олег, честно - не сталкивался, но нужно смотреть потихоньку везде, первое щуп с коробки (проверить уровень см.инструкцию, визуально оценить цвет масла и проверить запах ( не пахнет ли горелым маслом), потом пошевелить трансмиссию (состояние карданов) и наличие масла в мостах, потом проверить работу полного привода ( может попробовать отключить ТОD, с помощью предохранителя. По крайней мере сам копал бы так. :D
batyapskov
Сообщение bapabawka » 21 янв 2016, 09:33
Потихоньку уже проверяю, спасибо
bapabawka
Сообщение Bazil » 23 дек 2018, 09:48
bapabawka писал(а):Потихоньку уже проверяю,
Чем закончилось то? На 230тысяче появилось похожее :oops:
Bazil
Сообщение VNIKOLAI » 23 дек 2018, 14:28
Привет.
Да сервис надо заехать где коробки проверяют.
Посмотрят и выдадут рекомендацию.
Наверное ремонт.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение romanrom79 » 27 ноя 2021, 10:23
чем закончилось? тоже самое появилось пробег 198000
romanrom79
Сообщение romanrom79 » 14 июл 2022, 22:52
оказалась котактная группа на замке зажигания.Стартер сам срабатывал.
romanrom79
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
