Замена хвостовика... Помощь нужна
Сообщение besya » 30 окт 2015, 15:29
Всем доброго.
Я новичок... Просто читаю форум и редко что сама пишу... До кучи женский и слабый пол...
Но владею уже как год сорентой 2005 года. МКПП, бензин
В чем прошу помощи (совета)
Обнаружилась у меня какоето время назад трещина на хвостовике ММКПП.
С матюками сняли, не смогли разъединить (побоялись) с раздаткой...
так и потащили к аргонщику...
Вроде заварил, все сухо... было... Примерно недели три...
Сегодня меняла втулки передних стабилизаторов и коробка опять мокрая... :cry:
Толи та трещина, то ли новая... непонятно...
Было принято решение заменить корпус сам, хвостовик называется...
так вот в чем вопрос
Какие могут быть подводные камни при переносе из в...
Какими запчастями затариться заранее (типа прокладок и тому подобное)
И как все таки разъединить коробку и раздатку...
Форум почитала основательно...
Много раз выручал...
Надеюсь и сейчас поможет...
Всем удачи на дороге.
besya
Re: Замена хвостовика... Помощь нужна
Сообщение филимон » 30 окт 2015, 22:00
Поменять сервис . Раздатка если открутить весь крепеж , отваливается проктически сама . Хвостовик (фланец ) это кусок метала , чтобы там была трещина. ?
Добавлено через 3 минуты 50 секунд:
Корпус раздатки + сальники ( а дешевле раздатку б/у
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение besya » 31 окт 2015, 12:50
филимон писал(а):Поменять сервис . Раздатка если открутить весь крепеж , отваливается проктически сама . Хвостовик (фланец ) это кусок метала , чтобы там была трещина. ?
это аллюминий... почему там не может быть трещины? Она там есть, я сама видела...
при чем тут раздатка? разговор про хвостовик мкпп :shock:
besya
Сообщение Alexandr_1982 » 31 окт 2015, 13:38
besya писал(а):разговор про хвостовик мкпп
Хвостовик-это то, к чему карданный вал прикручен, он железный, и кмк лопнуть не может. А у Вас скорее всего лопнул корпус МКПП. Как вариант снимать коробку, заваривать снова, или с разборки взять корпус.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение besya » 31 окт 2015, 14:12
я и хотела взять корпус...
но тут меня испугали...
сказали что могут быть разбиты какието посадочные места и все снова будет трещены появляться в новом корпусе...
я чето вообще теперь незнаю что делать..
besya
Сообщение Alexandr_1982 » 31 окт 2015, 14:33
Без снятия трудно будет что то подсказать. Может просто потек сальник хвостовика. Надо снимать коробку и смотреть.
Alexandr_1982
