Ошибки Р0700, Р0727 и Р0335
Сообщение Komod » 02 сен 2015, 18:01
Кто-нибудь сталкивался? Стала выскакивать ошибка Р0335, при этом машина не заводилась, бывало глохла на ходу. Ну с этой ошибкой все понятно: ДПРВ помирает. Машина постоит 5-10 минут и заводится. Крайний раз после такого случая выскочили ошибки 0700 и 0727. Причём 0335 сбрасывается, а эти две сразу выскакивают снова. Едем дальше. По дороге из Воронежа в Липецк на очередном обгоне машина глохнет. Чек горел с ошибками 0700 и 0727, а после того, как завелся, чек потух. Больше не выскакивал, даже 0335 не выскочила в этот раз. Внимание, вопрос! Что это было? 0700 - ошибка АКПП. Появлялась у меня, когда ДПДЗ сдох, после не было. А что за 0727, понять не могу
Последний раз редактировалось Komod 20 окт 2015, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Ошибка Р0700 и Р0727
Сообщение netoka » 02 сен 2015, 20:43
http://forum.clclub.ru/clsite/TIS2007_L ... 04.ru.html более-менее понятно написано, конкретнее надо в GDS смотреть.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Tulyak » 02 сен 2015, 22:15
Скорей всего наука о контактах.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Komod » 02 сен 2015, 22:29
netoka
Спасибо! Стало чуть понятнее. Возможно, именно
Tulyak писал(а):наука о контактах
в районе датчиков дпкв и дпрв. Доехал из Липецка до Воронежа без проблем, не заглох, и чек не выскакивал. По пути старался резко не газовать, хотя не факт, что с этим связано. Как и куда теперь копать, если сейчас чек не горит, и машина ведёт себя прилично?
Komod
Сообщение Tulyak » 03 сен 2015, 08:14
Я про АКПП писал...
Tulyak
Сообщение Gubkin » 03 сен 2015, 10:38
Komod писал(а):А что за 0727, понять не могу
Из GDS
P0727_2.pdf
P0727_1.pdf
Сообщение Komod » 03 сен 2015, 16:29
Gubkin, спасибо за gds. Вот только разобраться бы во всей этой грамоте.
Добавлено через 1 месяц 16 дней 16 часов 22 минуты 43 секунды:
За неделю дважды заглох таким же образом. Ничего не предпринимал, скинул клемму с аккумулятора, минут 10-15 подождал и с 3-4 попытки завелся. Оба раза выскочили 0335 и 0727. Gubkin, спасибо за документацию, только я все равно никак не могу понять, в какую сторону копать и какой датчик винить во всех бедах. Помогите разобраться, кто силён в этих вещах!
Komod
Re: Ошибки Р0700, Р0727 и Р0335
Сообщение Lugavik » 20 окт 2015, 09:22
Надо проверять целостность электропроводки по ДПКВ.
Lugavik
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Komod » 20 окт 2015, 09:26
По моему, дпкв тут не при чем. 335 - ошибка дпрв. Внешне она целая, кроме того, что не разглядеть под кожухом ремня ГРМ. 727 - контроллер АКПП. Где он вообще стоит? На самой коробке под брюхом?
Добавлено через 2 минуты 17 секунд:
Опять же, получается, проверять целостность нужно в тот момент, когда машина не заводится? Когда она завелась, пусть и с записанной ошибкой в памяти, толку искать контакт я не вижу. Или я что-то не понимаю?
Komod
Сообщение Lugavik » 20 окт 2015, 09:33
Komod писал(а):По моему, дпкв тут не при чем
Ну может ты и прав. :)
А вообще то, 727 это следствие, из-за отсутствия информации по оборотам ДВС для АКП.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды:
Komod писал(а): Или я что-то не понимаю?
Езжай к толкову электрику, сам не осилишь, совсем не твой профиль.
Lugavik
Сообщение Komod » 20 окт 2015, 09:37
Lugavik писал(а):727 это следствие
Ну, видимо, так и есть. Но ведь ошибка дпкв не выскакивает! Так бы и она была вместе с 727.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
Lugavik писал(а):Езжай к толкову электрику
Получается, что к нему на галстуке/эвакуаторе надо ехать. Опять же, пока буду добираться, он может и завестись. Как её отловить, не представляю!
Komod
Сообщение netoka » 20 окт 2015, 23:13
При чём тут ДПКВ? Ошибка обмена данными по скорости (датчика оборотов КВ) между ЭБУ двигателя и ЭБУ коробки по CAN. Проверяется замером сопротивления тракта CAN между коробкой и движком (из GDS).
netoka
Сообщение Komod » 20 окт 2015, 23:35
netoka, будь добр, если знаешь, как это сделать, расскажи на пальцах, пожалуйста!
Komod
Сообщение Lugavik » 21 окт 2015, 08:58
Komod писал(а):расскажи на пальцах
Этож какие-такие пальцы надобно иметь, шоб такое пояснить :D
netoka писал(а):Ошибка обмена данными по скорости (датчика оборотов КВ) между ЭБУ двигателя и ЭБУ коробки по CAN
P - код связан с работой двигателя и АКПП
B - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
C - код относится к системе шасси (ходовой части)
U - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
Komod писал(а):Стала выскакивать ошибка Р0335
Komod писал(а):По моему, дпкв тут не при чем. 335 - ошибка дпрв.
PO 335 CRANKSHAFT POSITION SENS A MALFUNC Датчик положения коленчатого вала неисправен
PO 700 TRANS CONTROL SYS MALFUNCTION Система управления трансмиссией неисправна
PO 727 ENGINE SPEED SENSOR CIRCUIT NO SIGNAL ДВИГАТЕЛЬ ЦЕПЬ ДАТЧИКА СКОРОСТИ НЕТ СИГНАЛА
Lugavik
Сообщение Komod » 21 окт 2015, 13:21
Да я про другое! Где эти датчики увидеть-то? Как искать обрыв в проводке?
Komod
