Утекла тормозная жидкость
Сообщение УСПЕХ » 25 июн 2015, 08:58
Доброго времени форумчане.Столкнулся с проблемой со стороны переднего пассажира обнаружил лужу.Предполагаю что тормозная жидкость поскольку отказал один контур,горит брейк.В сервисе течь не нашли трубок справа нет,бежит из салона через заглушку,хотя в салоне сухо.Помогите.Если кто может номер телефона дать перезвоню.Писать долго чтоб объяснить.
УСПЕХ
Доп. информация: Сборка Корея для Америки.
Re: Утекла тормозная жидкость
Сообщение silik » 25 июн 2015, 09:25
в арке переднего правого колеса. на переходе рама-кузов стоят два тормозных шланга
silik
Сообщение УСПЕХ » 25 июн 2015, 09:48
Бежит именно под пассажиром.Шланги только посмотрел,все в норме.
УСПЕХ
Сообщение Gubkin » 25 июн 2015, 09:51
УСПЕХ писал(а):Бежит именно под пассажиром
да там вообще никаких тормозных трубок нет
только конденсат от кондера может быть )
Сообщение УСПЕХ » 25 июн 2015, 09:56
Вот я и говорю что трубок нет,а тормозуха уходит.Пиз....ц уже бампер и расширитель крыла поцарапал.
Добавлено через 4 минуты 46 секунд:
Щас пойду сфотаю,только на телефон.Попробую залить фото.
Добавлено через 22 минуты 56 секунд:
Сходил сфотать.Подтеков не видно все высохло.Только бампер сфотал.
УСПЕХ
Сообщение Gubkin » 25 июн 2015, 10:30
УСПЕХ писал(а):все высохло
тормозная жидкость не высыхает :P
Сообщение УСПЕХ » 25 июн 2015, 10:31
Ну машина во дворе,ямы нет поэтому может мне и не видно
Добавлено через 5 минут 19 секунд:
Ребят у кого есть мысли где может бежать,под пассажиром?Именно бежит,не брызжет,просто льется.
УСПЕХ
Сообщение runner_Perm » 26 июн 2015, 11:03
Под пассажиром по внутренней стороне рамы идут две тормозные трубки на задние колеса. Посмотреть на них можно без ямы. Высота сорика позволяет залезть под него с земли. Стелишь картонку и на спине спокойно пролазишь.
С трубок при нажатии на педаль тормоза должно брызгать. Это легко проверить даже не залезая под машину, а просто заглянув. Правда нужен помошник, что бы на педаль жал.
УСПЕХ писал(а):бежит из салона через заглушку
Через какую заглушку из салона бежит? В салоне тормозухи быть не может в принципе, если ее там не разлили.
УСПЕХ писал(а):Подтеков не видно все высохло.
Gubkin писал(а):тормозная жидкость не высыхает
Абсолютно верно.
Если сочится из салона, может это с печки течет? Тогда может и высохнуть.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Gnomus » 26 июн 2015, 11:05
конденсата налило с дренажа как выше Gubkin писал, у меня жена как то тоже испугалась .)
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Седьмой » 26 июн 2015, 11:06
У Димы один контур не тормозит :!:
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение УСПЕХ » 26 июн 2015, 11:32
Ребят вернулся из сервиса.Сгнила магистральная трубка.Заказал в экзисте.Сервисмены хотят прокладывать трубку в обход старой ,поскольку прокладывать как родную чуть ли не кузов снимать нужно.Со слов сервисников.
Добавлено через 5 часов 21 минуту 45 секунд:
Пи..ец.оба бампера под покраску.Ладно хоть не треснули. :evil:
Добавлено через 6 минут 3 секунды:
Игорь .Лонжерон.забирай за 400 тебе отдам.
УСПЕХ
Сообщение Lugavik » 26 июн 2015, 20:05
УСПЕХ писал(а):Лонжерон.забирай за 400 тебе отдам.
За триста, без торга .... :D
Лонжерон, ремонт тормозной и бамперов в Северодонецке, в подарок...
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Gnomus » 26 июн 2015, 20:43
УСПЕХ писал(а):Ребят вернулся из сервиса.Сгнила магистральная трубка.Заказал в экзисте.Сервисмены хотят прокладывать трубку в обход старой ,поскольку прокладывать как родную чуть ли не кузов снимать нужно.Со слов сервисников.
мне меняли магистральные трубки на зад без каких либо проблем, сомневаюсь что для передних там какие то сложности, по моему тебя наё...
http://kia.epcdata.ru/sorento/22532/chassis/truboprovodi_gidroprivoda_tormozov-58587D/ которая трубка ?
Gnomus
Сообщение УСПЕХ » 27 июн 2015, 07:37
2 вроде как.Её мне заглушили,заднее правое теперь не тормозит.
УСПЕХ
Сообщение Gnomus » 27 июн 2015, 08:05
2 меняется вообще без каких либо проблем, она идёт вдоль рамы на креплениях, сервисмены либо не разобрались либо рукожопые.
Gnomus
