. Вой только в поворотах, такой как будто вал проворачивается в шлицах. Завтра попробую снять передний кардан и покататься.
звук очень похожий.
Zauber писал(а):Проверить просто. При повороте, как только появляется вой - немного добавьте газа. Если пропадает, то это муфта гудит
Будет время сниму раздатку, посмотрю, заодно сальники поменяю, а то передний сапливится
виктор ОРО писал(а):имеется немаленький люфт хвостовика
виктор ОРО писал(а):По оси вращения.
виктор ОРО писал(а):А вибрацыя когда трогаешься, есть?
Это результат постоянно подключенного переднего моста. Перебрал раздатку, заменив цепь, пакет фрикционов, сальники, подшипники, датчик переднего выходного вала - фик там вой остался. Сегодня заменил датчик заднего выходного вала и о чудо - вой пропал
. Всем удачи в нелегкой борьбе с посторонними звуками
виктор ОРО писал(а):Ты хочешь сказать, что дело было в датчике?
