Стук в переднем мосту или раздатке
Сообщение Alexander Ser » 08 май 2008, 18:19
При быстром трогании с места слышен стук в районе переднего моста или раздатке. Ощущение,что где-то проскакивает шестерня.Сменил масло в раздатке и переднем мосту,поменял левый привод в сборе,стук остался...Что это может быть!?Проехал уже на джипе 100 тыс. км..Стаж вождения 25 лет,такого ещё не встречал.Кто,что подскажет?
Alexander Ser
Re: Стук в переднем мосту или раздатке.HELP!!!
Сообщение foboss » 08 май 2008, 19:01
Может крестовина, может цепь в раздатке. Снизу надо посмотреть передний кардан, шприцевалось все вовремя(и шприцевалось ли вообще)?
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Владимир Ростов » 08 май 2008, 19:09
Похоже на цепь.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Alexander Ser » 08 май 2008, 20:29
Менял крестовину месяц назад....
Alexander Ser
Сообщение ShineOn » 08 май 2008, 23:28
Alexander Ser писал(а):При быстром трогании с места слышен стук в районе переднего моста или раздатке
А стук однократный или чередующийся? Если однократный, то может это передок подключается (если машина с TOD)? По алгоритму, приведённому ещё Лёней FRUKT'ом, как раз при резком старте распределение между осями близко к 50%-50%, так что передок при таком старте как раз должен подключиться. И у большинства владельцев машин с TOD как раз ощущается небольшой толчок во время подключения передка на малой скорости.
Alexander Ser писал(а):Сменил масло в раздатке
А какое масло залил? Вчера ездил на замену масел в "Москэб", в процессе подробно пообщался с Николой, он рассказал про случаи, когда замена масла в раздатке на другое (по характеристикам) кардинально меняла характер поведения машины. Он же рассказал, на Сориках замечено, что использования в раздатке масла с индексом LS (как для задних мостов с LSD) решает проблему стуков из района переднего моста. Для примера: у меня до замены масла при повороте на малой скорости с полностью выкрученным рулём слышались стуки в районе переднего моста. После замены масла на LS звуки исчезли (надеюсь, что надолго).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Alexander Ser » 09 май 2008, 18:25
ребята стук очень похож на перескакивание цепи в велосипеде при сильном нажатии на педали.
Alexander Ser
Сообщение Alexander Ser » 09 май 2008, 18:30
Если кто-нибудь менял цепь, расскажите . Какую звездочку на всякий случай нужно поменять вместе с цепью.
По времени сколько работа занимает ?
Alexander Ser
Сообщение olegi4 » 23 ноя 2009, 19:06
Если слышен при разгоне рокот, похожий на проскальзывание цепи, и на нейтралке на стоянке слышно постукивание ( легко уловить изменение звука при нажатии педали сцепления) - снимай коробку и меня подшипник первичного вала в маховике (250руб). У меня он был сухой абсолютно, сепаратор рассыпался в крошку. За одно и выжимной поменяй (750руб), за одно проверь подшипник первичного вала в коробке его тоже могло разбить(что у меня и произошло
olegi4
Доп. информация: Везделаз и всехтаскай
Сообщение kam70 » 24 ноя 2009, 10:22
Характерный звук (как будто проскальзывает цепь) может исходить от изношенного подшипника передней ступицы. Если машинка с ТОD, то при разгоне на нем нагрузка, а потом он самопроизвольно центруерся и только гудит. У меня такая история была на опель вектра, тоже думал на коробку, разобрал ее, потом редуктор разобрал, не помогло, а случайно крутанул на подвешенной машине колесо и понял, поменял подшипник и все в ажюре.
kam70
Сообщение vitvolv » 29 дек 2009, 14:00
у меня сейчас аналогичная ситуация,мастера с фирм.сервиса сказали смотреть шрус на пер.кардане,да там есть небольшой люфт,но когда снял кардан машина через время отказалась ехать и начался треск из раздатки,разобрал раздатку :масло со стружкой и растянута цепь,заказал кадан и цепь,кто,что еще подскажет?мож у кого есть раздатка
vitvolv
проблемы с раздаткой.
Сообщение Сергей Бондаренко » 29 дек 2009, 15:00
Такая ситуация: сначалобылстук при движении, были подозрения на передний кардан, снял кардан (порвался пыльник) поездил пару дней без него и вдруг внезапно стал, в раздатке шум и щелчки.сняли раздатку: все целое , подозрение на цепь, есть люфт на местах соединения звеньев и в масле желтая металическая пыль. подскажите может что-то другое ?
Сергей Бондаренко
Доп. информация: кореец комплектация лимитед
Сообщение Hrom » 29 дек 2009, 15:55
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Сергей Бондаренко » 03 янв 2010, 18:30
при замене раздатки будьте внимательны: они могут отличать по креплению со стороны коробки, так например раздатка с сорика 2002 года отличается от раздатки 2005г креплением на корпусе с стороны коробки.
Сергей Бондаренко
Сообщение Demon_666 » 07 май 2010, 08:34
Всем Привет!
Похоже у меня тоже что-то не то с...а вот тут даже не знаю с чем именно...
Вчера при движении на скорости около 90 км/ч услышал странный шаркающий звук, который то появлялся то пропадал, в основном появлялся после нажатия на газ, но это ещё не всё, выяснилось что этот же звук появляется и при небольшом повороте налево(на право всё тихо). Прокатился я с таким звуком примерно 70 км(очень надо было) и уже в городе когда начал плавно трогаться, появились ещё и лёгкие толчки, дальше двигаясь в сторону дома услышал опять шаркающий звук с каким то уже гулом, а при резком старте под машиной что-то захрустело и стихло... потом всё пропало и стало тихо как и раньше...
Вообщем короче, пролез по всем темам и по этим признакам приговорил себе: цепь раздатки, раздатку, шрус, передний диф и ещё пол машины, чувствую себя параноиком.
НАРОД HEIP!!!
Куда лезть, чё смотреть и сколько карвалола капать на стакан воды :D
Demon_666
Сообщение Fisher » 07 май 2010, 08:40
Demon_666
Дмитрий, всё может быть не так страшно, как ты думаешь. Может у твоей машинки случилась распространённая болячка.
Посмотри это viewtopic.php?f=160&t=4934&st=0&sk=t&sd=a
По твоим хрустам и звукам очень похоже :wink:
Fisher
