Подскажите ребятки по проблеме толчков, сломал всю голову.
Сообщение yagr78 » 15 мар 2014, 22:31
Немного предыстории:при развороте в районе правого переднего колеса вырвался звук лопнувшего железа, но машина как ехала, так и едет, поэтому на этот факт обратил внимание не сразу(всё это происходило зимой но асфальт на дорогах был сухой). Вечером того же дня решил запарковаться во дворе, но свободное место было только в подтаявшем сугробе.Заехал, решил встать по-ровнее; включил заднюю - машина не едет. Смотрю в открытую дверь - задние колёса буксуют, а передние не крутятся. Буксовал может около минуты. Парни во дворе с выездом помогли и при выталкивании машины доложили о стучащем звуке в районе гранаты.На следующий день я спокойно доехал до сервиса, где мне подтвердили что граната умерла и ездить не желательно. Оставив авто в сервисе, я заказал гранату и полуось в сборе(оригинал) и привёз на замену. Приехав за машиной обнаружил очень неприятные толчки при поворотах в движении. С мастером подняли авто и он мне продемонстрировал всю убитость моей подвески и изрёк версию что возможно из-за неё. Я поменял всю переднюю подвеску, но толчки так и не прошли. Вопросы: откуда они взялись??? Если от того что я буксовал и что-то там спалил(за 1 минуту), то почему на сервис ехал без толчков. Сами толчки проявляются только при поворотах в движении. Толчки сильные, особенно на маленьких скоростях(приезде по двору и на стоянках). Такое ощущение что дифференциал не выключен(хотя, судя по внешнему виду заднего моста никакой блокировки вообще там нет). При прямолинейном движении вопросов не возникает. Какие ваши соображения? Может кто сталкивался с подобной проблемой? Я уже не знаю на что думать.
yagr78
Доп. информация: Чипован до 190 л.с.(по словам предыдущего владельца)
Re: Подскажите ребятки по проблеме толчков, сломал всю голов
Сообщение Saybb » 16 мар 2014, 04:39
начни с замены жижи в раздатке
или декстрон 3 как по мануалу или масло 75w90
почему и зачем масло можно найти поиском.
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение Azyrynga » 16 мар 2014, 10:30
yagr78
Очень похоже, что датчику переднего кардана кирдык.
Проверить лехко - осциллографом.
Пройдись поиском, обсуждалось неоднократно.
Добавлено через 6 минут 45 секунд:
Re: Подскажите ребятки по проблеме толчков, сломал всю голову.
Зы... ездить, по асвальту, не желательно - перед постоянно подключен.
Можно ездить на заднем приводе, отключив раздатку предохранителем.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение BlkDem » 16 мар 2014, 11:10
Соответствующая тема имеется: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Не стесняемся, пользуемся поиском! Тема закрыта: п.7, п.9 Правил форума.
