Толчки при движении
Толчки при движении
Сообщение Alex675 » 15 мар 2014, 02:32
Прочитал все темы тут-похожего нет. При движении когда сбрасываешь газ наблюдается толчок-чувствуется как двигатель разомкнулся с трасмиссией. А при добавлении газа чувствуется как включается передача (легкие удары). И иногда на холодную при движении на небольших оборотах и резком прибавлении газа чувствуется хороший толчек-удар в момент включения нижней передачи. Что может быть, подскажите? :cry:
Alex675
Re: Толчки при движении
Сообщение BlkDem » 15 мар 2014, 07:21
Alex675 писал(а):Прочитал все темы
И эту :arrow: Тема: Толчки и удары при разгоне и торможении ?
Сообщение Alex675 » 16 мар 2014, 23:05
Да. Полтора часа чтения и ничего похожего. При начале и конце движения толчки-это понятно. Но тут при движении в момент отпускания или добавления газа.
Отправлено с моего IdeaTab A3000-H через Tapatalk
Alex675
Сообщение Alex675 » 16 мар 2014, 23:06
Получается в момент смыкания и размыкания трансмиссии и двигателя. Есть идеи?
Alex675
Сообщение netoka » 17 мар 2014, 07:39
Уровень масла в АКПП как?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Alex675 » 21 мар 2014, 20:49
Да все вроде в норме. Цвет и запах нормальный. Может так и должно быть?
Alex675
Сообщение Слоник » 22 мар 2014, 02:07
Во-во! Присоединяюсь к вопросу. Тоже такое наблюдается, но не постоянно.
Слоник
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Azyrynga » 22 мар 2014, 09:52
А сколько пробеги после замены масел в раздатке и АКПП?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Слоник » 22 мар 2014, 14:06
Пробег около 20 тысяч.
Слоник
Сообщение ALEKS.REGION.89 » 22 апр 2015, 08:27
Привет форумчанам ! У меня похожая ситуация . При включении акпп , вперед либо назад есть толчок в трансмиссии. Не зависимо, с подключенным передком или нет, в движении с первой на вторую сильный толчек , особенно при плавном троганье. Если резкий разгон - не так чувствуется . Со второй на третью чуть чуть. Потом не чувствую . Люфтов в трансмисси нет . Масло в акпп в норме ,и цвет ,и не пахнет . При переключении в ручной режим - так же .Кто -что скажет ?Заранее спасибо за ответ !
ALEKS.REGION.89
Сообщение Gubkin » 22 апр 2015, 09:28
ALEKS.REGION.89 писал(а):Кто -что скажет ?
надо подушки (раздатки, акпп, двигателя, сайленты заднего моста) смотреть в первую очередь
ну и масло в итоге поменять в АКПП если ничего не остаётся )
Сообщение Accent-58 » 22 апр 2015, 09:58
Все у него нормально. У нас не вариатор, а АКПП.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ALEKS.REGION.89 » 22 апр 2015, 11:58
Спасибо . А в акпп фильтр стоит? У меня на мерсе 124 с акпп очень сильно дергала , особенно на холодную . Снял поддон и поменял фильтр . Значительно толчки уменьшились . И мне говорили , что изношен гидротранформатор . Но этому мерину под 30 . А этот только в школу пошел !
ALEKS.REGION.89
Сообщение Accent-58 » 22 апр 2015, 12:34
Да какой там фильтр, сетка металическая. Грязной ее еще никто тут не видел.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Толчки (подергивания) при равномерном движении
Сообщение Раис » 18 янв 2016, 16:11
Ребята, кто сталкивался? Едешь около 90-110 по трассе и на определенных оборотах появляются толчки. Если убрать ногу с газа или поддать газку, то пропадает. Проявляется и на меньших скоростях. Но НЕ при разгоге и торможении, а при равномерном движении или прямо при совсем, еле заметном наборе скорости. Толчки не частые, если считать в секунду, то 5-7 толчков в сек. И не удары, а довольно мягкие, если так можно выразиться. 2.5td, TOD, 190т.км, 2006г
Добавлено через 3 дня 1 час 38 минут 25 секунд:
Неужели я первый с такими симптомами?(((
Добавлено через 7 секунд:
Раис
