Страница 1 из 1
Подскажите...! Толчки...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 15:26
KOKS
Недавно обнаружилась такая вещь... Стоишь на светофоре, нога на тормозе, и вдруг толчок, потом еще один, не сильно, как буд-то включил драйв на холодном. Пробовал на нейтрали. Тоже самое. Но толчки не регулярные и не цикличные. Могут быть, могут и нет, и на паркинге тоже. Чо-то с трансмиссией, или так оно и надо? Мож я просто заморачиваюсь? Дело в том, что у меня первая машина с автоматом, да еще и с раздаткой, да еще и внедорожник...Все педидущие авто были легковые на ручке.
Re: Подскажите...! Толчки...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 15:53
Сергей Киев
Это легковушки от обвеса отскакивают :D
Кроме как проверить уровень масла в коробке больше пока никаких идей...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 18:05
George_st
Бывает такое же... Если остановился довольно быстро (с 50 - 70 ну и выше) а потм немного тормоз отпустил - есть легкий толчек. Не заморачиваюсь.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 18:40
LEO
KOKS
А движок без перебоев работает?
А на приборке лампочки никакие не моргают?
У меня даже если резко остановиться, никаких толчков.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 19:45
KOKS
Движок без перебоев, хотя, есть ощущение, что в эти моменты громче, но стрелка тахометра на месте стоит. Еще щелчки, толи реле, толи еще что. Мож так надо... Лампочки не горят на приборке, ладно, сообщу позже, если что еще обнаружится.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 19:57
LEO
KOKS
Попробуй ЕСП отключить кнопкой, может оно глючит?
И отключи кондиционер. Его включение тоже иногда ощущается.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 20:01
Птицевод
у меня тоже ингда есть толчки. имхо это абс давление травит.
СообщениеДобавлено: 04 май 2008, 17:58
KOKS
Понятно, где была собака зарыта... Она была утоплена в некачественном топливе! Все свечи пробиты и яркокраснорыжего цвета. Почти всегда заправлялся на одной и той же колонке в Дмитровском р-не МО, с виду вроде цивильная. Свечи поменял, мафынка стала, как новая :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 04 май 2008, 21:54
Евген81
KOKS писал(а):Свечи поменял, мафынка стала, как новая
тока ща прочитал..при первом же прочтении мысля была о некачественном топливе :twisted:
СообщениеДобавлено: 05 май 2008, 10:33
Sorento813
Топливо, при выше описанных толчках, не причем.У меня дизель. Это работа трансмиссии такая. Летом сильнее, зимой слабее. Говорли ( в киа-клубе это обсуждалось год или два назад) что это лечться заменой резинок каких-то( Волгоградка держит в секрете :P )
