Не едет в режиме АВТО (TOD)
Сообщение Vadim0177 » 28 май 2013, 06:36
Здравствуйте. Подскажите что делать машина стоит при включеной АКПП на любой скорости в режиме АВТО - и не едит.
Включаеш режим LOW, и машина поехала на при этом не горит индикация включения LOW, переключаю в нейтраль и все повторяется заново - машина умерает. Считали коды неисправности показывает Р 1795. Подскажите что делать.
Vadim0177
Re: Не едит в режиме АВТО (TOD)
Сообщение BlkDem » 28 май 2013, 06:48
Сообщение Vadim0177 » 28 май 2013, 07:17
С моторчиком все в поряде, и раздатка вкл пониженую 4х4 LOW, в режиме АВТО машина сотит на месте и не едит на любой передаче.
Добавлено через 27 минут 55 секунд:
BlkDem писал(а):Тут почитай: Тема: Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
О моей причине не чего там нет
Vadim0177
Сообщение BlkDem » 28 май 2013, 07:46
Поиск по коду неисправности дает что-то?
Добавлено через 7 минут 52 секунды:
Поиск в форумах. Ключевые слова: P1795
Re: Не едет в режиме АВТО (TOD)
Сообщение deka » 28 май 2013, 08:41
На нашей раздатке есть такое положение скользящей втулки планетарки, при котором получается аналог нейтрали.
Из понижающего ряда уже вышла, а до нормального ряда еще не дошла.
Если дело в ней, можно попробовать вручную переключать понижайку, сняв моторчик и ключом вращать вал.
Если будет упираться - немного подвигать машину.
Либо встать с небольшим уклоном и мееедленно катиться вперед на тормозе и переключаться с понижайки .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Vadim0177 » 29 май 2013, 04:12
Ошибка Р1795 означает неправельное включение передач в коробке раздатке.
Нашол причину почему не едит, эл. двигатель не доключает врежимы АВТО и 4х4LOW, останавливается по серидине (как бы в нейтрале).
Пробовал переключать в ручную, получилоси сама раздатка работает как часы.
Добавлено через 5 дней 8 часов 16 минут 10 секунд:
Все сделал все дело в таблетке на моторчике
Vadim0177
Люди ХЕЛП!!!! Не понимаю, что с авто происходит!!!
Сообщение SorentoMan » 11 ноя 2013, 14:01
Авто Соренто 2003 года выпуска механика, 2,4 литра, бензин. Была замена сцепления в сборе, 3 недели назад. Вчера сажусь в машину, завел и .... И ВСЁ !!!!! Мы никуда не едем!!!!! Завел. Работает! Выжимаю сцепление, включаю передачу и .... И НИЧЕГО!!! Она С МЕСТА ДАЖЕ НЕ ТРОГАЕТСЯ!!! На приборке выскакивает "ЧЕК", "4 WD" (хотя пониженную не включал!!!!) и моргает рисунок машины. Решил снять клемму с акб что бы скинуть ошибку. Подождал, поставил все на место. Завел. Включил передачу И о чудо поехала!!! Дал газу чуть больше 3 тысяч оборотов и ВСЁ!!! Авто сново встало как вкопанное. Ощущение как на нейтралка стоишь. До сервиса на тросе с включенной первой передачей и НИЧЕГО!!!! она даже не буксует!!! ПРОСТО КАТИМСЯ И ВСЁ! В чем беда???? Подскажите куда лезть? В сервисе не могут найти проблему. Сутки провисела - результата НОЛЬ! Механики руки в стороны и "машут как пингвины крыльями" - Мы не знаем что с ней...
Народ, помогите пожалуйста!! Может у кого была такая проблема? Как её решили? За ранее спасибо всем кто ответит.
Быстрый ответ на это сообщение
понять и простить...
SorentoMan
Re: Люди ХЕЛП!!!! Не понимаю, что с авто происходит!!!
Сообщение grom » 11 ноя 2013, 14:17
Совсем недавно мелькала такая темка, если я не ошибаюсь проблемма оказалась в переключение моторчика раздатки. Раздатка осталась где то в нейтрале и поэтому авто без движения . Попробывать переключить раздатку через рычаг моторчика .
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Денис Барабинск » 11 ноя 2013, 14:21
привода от раздатки,не?
Денис Барабинск
Сообщение SorentoMan » 11 ноя 2013, 18:24
Да, от раздатки. Что может быть еще кроме моторчика?
SorentoMan
Сообщение grom » 11 ноя 2013, 18:29
SorentoMan
Дима, пусть попробуют в ручную перключить, остальное скорее всего при вскрытии.
grom
Хороший человек
Сообщение SorentoMan » 11 ноя 2013, 19:25
Гром, вот в чём загвоздка. Переключили в ручную - заработала. Я приехал, на радостях, но всё странным образом все вернулось на свои места. авто не едет. "Мы на нем несколько кругов :crazy_pilot: сделали вокруг гаражей! Все отлично работало!" - :buba: слова сервисменов. Как так? Гром, может сможешь вспомнить, что за тема похожая была? Приблизительно как называлась? я не могу найти ничего похожего... Что еще там может отвалиться по электрике?
SorentoMan
Сообщение YAN » 11 ноя 2013, 19:32
SorentoMan
 Замечание от модератора: YAN
Вот тебе раздел-изучай. :arrow: viewforum.php?f=162
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение YAN » 11 ноя 2013, 19:36
Темы объединил.
Сообщение SorentoMan » 11 ноя 2013, 19:44
Виктор, спасибо за помощь!!!!! :good:
SorentoMan
