DiCh писал(а):Сканером можно подключиться, при условии что этот блок все же получает питание и он исправен. В противном случае, это просто кусок железа и кроме как просто лежать под ковром, он ничего не может. (Если телевизор не включить в розетку, он так же ни чего не покажет.)
kater61 писал(а):большая вероятность исчезло питание на катушку или сама катушка
..Спасибо коллега за ценную информацию, теперь, благодаря Вам, есть метода как подойти к процессу поиска проблемы подключения полного привода.kater61 писал(а): Проверить сигнал управления можно так,..
