Исчез полный привод. (TOD)
Сообщение Страусь » 22 фев 2008, 14:03
Вообщем проблема решена, но доложу.
Вчера у нас выпал снег.
Сначала говорили, что 70% месячной нормы. К утру стали говорить о 160% месячной нормы. Вообще выпало много...
А у нас, по свердловской примете, к снегу с улиц исчезает снегоуборочная техника и гайцы. По ним можно уже определять что будет.
Дополз по дороге до работы.
Поворачиваю во двор, а там... Если дороги все-таки еще раз-два за зиму почистят, то дворы не чистят вообще.
Болтаю по телефону. Впереди машины пытаются друг друга пропустить.
Я останавливаюсь, перевожу селектор в N, поворачиваю крутилку в LOW и ... тишина. Вообще никаких реакций. То есть вообще никаких.
Бросил говорить по телефону. С помощь газа и криков вроде залез в сугроб, разъехались. TOD вроде как работает.
Звоню в сервис. Мне говорят, а корректор работает? Точно. Ни корректор, ни ESP, ни LOW ни работает.
Разъем отпал ...
Но сутки помотался надо сказать не очень хорошо. Как быстро привыкаешь к хорошему ... :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Исчез полный привод.
Сообщение dyavol_v13 » 22 фев 2008, 15:56
А что за разъем, где находиться.....чтоб знаь-то....малоличто
KIA Sorento, 2007,170 л.с., автомат
dyavol_v13
Сообщение Евген81 » 22 фев 2008, 16:01
Страусь
я может не понимаю савсем,но при чем тут гидрокорректор фар :shock: к полному приводу и блокировкам?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение dyavol_v13 » 22 фев 2008, 16:17
Я думаю это примерно как, на одном предохранителе несколько устройств весят........чтото из этой оперы
dyavol_v13
Сообщение Страусь » 22 фев 2008, 16:18
Дело в том, что к блоку кнопочек и регулировок, в которые входит гидрокорректор фар, ESP, крутилка подходит один кабель. И они сидят на одном разъеме. Вот он-то и слетел (или сдернули, когда ковырялись с заводом).
Сами по себе эти функции не очень связаны. И связь не с корректором и приводом, связь между корректором и разъемом.
Страусь
Сообщение dyavol_v13 » 22 фев 2008, 16:23
Страусь писал(а):Дело в том, что к блоку кнопочек и регулировок, в которые входит гидрокорректор фар, ESP, крутилка подходит один кабель.
Глупо иногда так получаеться.....а потом стока нервов, столько обиды
dyavol_v13
Не включается полный привод от крутилки?
Сообщение stanislav » 08 сен 2009, 19:09
В отпуске все работало, вернулся в столицу, возникла необходимость заехать на высокий бордюр, пытаюсь включить полный привод крутилкой (действую согласно инструкции), а в ответ тишина.
Полагаю, что причина в электрике?
Кто сталкивался :(
Посмотрел мануал, у левой ноги водителя есть блок.
Там есть два предохранителя, отвечающие за работу этой системы. Завтра проверю их.
stanislav
Re: Не включается полный привод от крутилки?
Сообщение Hrom » 08 сен 2009, 19:53
Начни с простейшего,проверь разъем.
Последний раз редактировалось Hrom 09 сен 2009, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение stanislav » 09 сен 2009, 12:32
Разъем отпал ...
:idea: Прочел
Где этот разъем-провода, подходящие к крутилке? Под торпедо.
Добавил через 15 часов
Проверил:
1. разъем крутилки, для чего:
вскрыл декоративную крышку воздуховода
засунул в нишу руку и обжав четыре защелки вытащил сам блок управления
и
видны четыре защелки
2. предохранители (13-желтенький и последний-красный)
Причина пока НЕ НАЙДЕНА :(
Жду Ваших советов :D
stanislav
Сообщение YAN » 09 сен 2009, 13:27
На раздатке стоит эл.мотор,может причина с проводами к нему? Отпали оттого,что отгнили.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Дим66 » 09 сен 2009, 14:28
можно снять моторчик и визуально посмотреть переключается он или нет ( опирация выполняется вдвоем)
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение stanislav » 09 сен 2009, 15:25
Ход мысли понятен!
А как проверить и где есть ли на нем питание. Может он из-за питания не преключается?
stanislav
Сообщение Дим66 » 09 сен 2009, 16:44
отвязать от раздатки и переключая в салоне смотреть.. а так питание подается по двум проводам они в разъеме самые толстые ..при чем питание там не постоянно присутствует ..сам моторчик можно просто на аккумуляторе проверить ..если работает ..а на проводке нет ..то дело в управлении т.е мозги или сам жгут
Дим66
Сообщение stanislav » 09 сен 2009, 18:40
Дим66 писал(а):т.е мозги
Где эти мозги?
При проверки мотора 12 вольт-не сгорит (ну типа там 5 и т.д. :oops: )
Этот мотор
http://www.kia-trade.ru/catalog/index.p ... P=43-473BA
2 рисунок позиция 66 :?:
stanislav
Сообщение Дим66 » 10 сен 2009, 08:52
Где эти мозги?
Этот мотор
2 рисунок позиция 66 :?:[/quoteнет
нет не сгорит..проверенно и не один раз ..вы правда считаете что там 5в ?..и это на провод в 2 квадрата . :D .
Дим66
