Страница 1 из 2
Удар сзади при включении коробки в положение D
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008, 10:44
ClaudeMonet
Всем добрый день! Вчера стал счастливым обладателем Сорика! ))) так вот вопрос первый: нормально ли это, что после движения назад, включая рычаг в положение Драйв, и нажимая педаль газа, происходит некий удар-толчок сзади в области моста??? (у меня TOD)...да, кстати, если не нажимать педаль газа, а ехать просто на оборотах, то никакого толчка, тот происходит только после нажатия педали газа! (движение происходило по заснеженной дороге) по асфальту самостоятельно ещё не ездил :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008, 10:49
Страусь
ClaudeMonet писал(а):включая рычаг в положение Драйв, и нажимая педаль газа, происходит некий удар-толчок сзади в области моста?
Сильный удар?
Сильно жмешь педаль газа?
З.Ы. Подправь пожалуйста профиль, если я не ошибаюсь, "dci 2,5" - это CRDI 2.5
Не?
Marsek
Предыдущие машинки на ручке были? :wink: Рекомендуется не нажимать "газ" до срабатывания коробки.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008, 10:53
ClaudeMonet
да, CRDI именно...))) а газ нажимаю несильно, включив корбку в положение Драйв жду секунду-две и потом отпускаю педаль тормоза и качусь, потом слегка нажимая газ происходит этот самый толчок, какбудто подключается задний привод, но самое-то инетерсное, что там задок постоянно подключён...я уверен, что это так и должно быть, просто интересно! короче, звук такой, как будто что-то подключается сзади или жёстко сцепляется!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008, 10:54
ClaudeMonet
до Соренты ездил (и езжу) на автомате (Рав 4)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008, 10:58
Страусь
ClaudeMonet писал(а):короче, звук такой, как будто что-то подключается сзади или жёстко сцепляется!
Вообщем тут так.
Если жать газ слабо, то все номано.
Если жать посильнее, по подключается перед и происходит толчок. Муфта там такая (как-то Cry объяснял).
А вот как-то слабо или сильно, сказать сложно.
Marsek
ClaudeMonet писал(а):как будто что-то подключается сзади или жёстко сцепляется
Машинка новая. На ТО-0 надо попросить (нет, потребовать!), чтобы проверили-протянули тяги на заднем мосту. А когда задний ход включаешь, толчка не происходит?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008, 11:00
ClaudeMonet
хммм...понятно...но такое ощущение, что вот это толчок происходит не спереди а сзади, повторяю, газ жму очень слабо, буквально тахометр не доходит до 1800 оборотов, происходит этот самый толчок!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008, 11:04
Страусь
ClaudeMonet писал(а):повторяю, газ жму очень слабо,
Давай так.
На простом асфальте (без железа, вставок и прочего), в режиме Auto.
Трогаемся. Толчка нет. Жмем чуть-чуть педаль газа (обороты до 1500), толчка нет.
Второй вариант.
Покрытие скользкое (например железные вставки в асфальт). Трогаемся. Обороты до 1500, толчок есть.
Так у меня.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008, 11:06
Marsek
На всякий случай. :) Вот так работает TOD:
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?t=912
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008, 11:11
ClaudeMonet
понятнО! Спасибо! надо на асфальте обкатать! у меня ещё возникла мысль...т.к. всё дело происходило на скользком покрытии - снег...и резина летняя, следовательно чуть перегазуешь - пробуксовка, может именно поэтому и был толчок, этот самый TOD так отработал, как считаете?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008, 11:12
Страусь
ClaudeMonet писал(а):т.к. всё дело происходило на скользком покрытии - снег...и резина летняя, следовательно чуть перегазуешь - пробуксовка, может именно поэтому и был толчок, этот самый TOD так отработал, как считаете?
Думаю, что очень может быть.
Резина летняя, снег...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008, 11:27
ClaudeMonet
ладно, спасибо за ответы! буду испытывать! скоро выходные...а значит скоро будут мои первые покатушки но Сорике! е-е-е!!! )))
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008, 11:34
ClaudeMonet
во, ещё тема, вычитал, что толчки могут быть, когда в раздатке не хватает масла....так что надо бы долить его!!! как мне думается...желательно долить всюду куда только возможно!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008, 12:05
Страусь
ClaudeMonet писал(а):ак мне думается...желательно долить всюду куда только возможно!
Можно попробовать проверить уровень.
Но мне кажется, что все-таки скользко.
