Сильнейшая вибрация на бездорожье.
Сообщение aleksross » 18 апр 2012, 10:32
Коллеги, не знал куда запостить. Решил тему создать.
В общем поехал я в выхи на дачу.
Ессно много снега в колхозе, никто еще не езил до меня.
Снег спресованный сырой.
Ну я поперся доехал до места назначения, сделал все содовые дела сел в машину стал выезжать из сугроба и...
Началась такая выбрация машины, я думал кузов развалится и стекла повылетают.
Причем хоть вперед хоть назад по барабану. Тод понятно полный привод включен.
В ощем с горем пополам вылез я на дорогу(спасибо самоблоку)
Жена напуганная вся сидит.
По асфальту тапку в пол все нормуль.
Двигло работает исправно коробка тоже не шалит.
Нагрузку какую смог дать по асфальту машине нет проблем.
Было ли у кого нить такое?
Что лечить? Походу раздатка гавкнула?
P.S. После такой вибрации салон заскрипел ... :(
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Re: Сильнейшая вибрация на бездорожье.
Сообщение Andrey-t » 18 апр 2012, 11:27
aleksross писал(а):стал выезжать из сугроба и... Началась такая выбрация машины, я думал кузов развалится и стекла повылетают.
У тебя 3 режима работы раздатки (условно) :
- "авто", твердое покрытие дороги, муфта ТОД разомкнута - задний привод
- "авто", скользкое покрытие, муфта ТОД замкнута, подключен передний привод
- "low" - подключен перед и понижающий ряд в раздатке.
В каком именно режиме проявляется вибрация? Можешь повторить эксперимент? На скользком, в какой нибудь луже, на авто - газани резко, чтобы перед подключился - будет вибрация?
Еще, может что в сугробе намоталось-зацепилось снизу?
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение aleksross » 18 апр 2012, 16:13
Andrey-t
Да в любом режиме.
Сначало в авто было. потом переключил на low.
в сугробе ничего не намоталось и не зацепилось.
Вибрация как мне показалось. только когда перед подключён.
Andrey-t писал(а):Можешь повторить эксперимент?
В городе снега нет совсем уже.В колхоз в выхи поеду.
Если газ в пол при полностью вывернутых колёсах что то похожее происходит но кратковременно...
aleksross
Сообщение BlkDem » 18 апр 2012, 16:39
Если со включенной блокировкой ехал, то очень похоже на фрикционы.
Сообщение aleksross » 18 апр 2012, 16:50
BlkDem писал(а):очень похоже на фрикционы.
Я тоже грешу на них и на цепь, но разве может быть такая вибрация от раздатки? :shock:
aleksross
Сообщение Marsov23 » 18 апр 2012, 17:05
Вчера в гоВнах было тоже самое, плюс отключился передний мост.Машина постояла час, всё пришло в норму,у нас на автоматах мне кажется идёт перегрев раздатки при нагрузках.Причём вчера это было на двух одинаковых машинах
Чем толще наши рожи - тем плотнее наши ряды (с)
Marsov23
Благодарил (а): 413 раз.
Доп. информация: Чипованный ,Hankook Dynapro MT RT03 265/70/16,пружины от VLADSPRINGS , кони ХТ по кругу, самоблок,SuperTOD от Hvost,лифт -тюнинг от Братана!!!Облит Раптором.
Сообщение aleksross » 18 апр 2012, 17:08
Marsov23
Дайка угадаю... Резина зубастая?
И перегрев раздаток не должен быть, точнее это не правильно %)
aleksross
Сообщение Marsov23 » 18 апр 2012, 17:10
Запах масла был?
Marsov23
Сообщение BlkDem » 18 апр 2012, 17:11
aleksross писал(а):такая вибрация от раздатки
А почему нет?
Marsov23 писал(а):перегрев раздатки при нагрузках
На исправной раздатке практически исключено. Вот если фрикционам хана, они проскальзывают активно, тогда может быть.
aleksross писал(а):и на цепь
Будешь менять фрикционы, цепь тоже замени.
Сообщение aleksross » 18 апр 2012, 17:12
Marsov23 писал(а):Запах масла был?
блин я так расстроился, что не обратил внимание на это...
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
BlkDem писал(а):Будешь менять фрикционы, цепь тоже замени.
Само сабой.
Вот пападос, щас каждая копейка на счету... :(
aleksross
Сообщение Marsov23 » 18 апр 2012, 17:17
BlkDem писал(а): Вот если фрикционам хана, они проскальзывают активно, тогда может быть.
У меня раздатка перебрана,всё новое+датчики поменял :( вонь масла была на двух машинах. :o
Marsov23
Сообщение BlkDem » 18 апр 2012, 17:33
Marsov23
Тогда остается одно - электрика. Нужно просто проверить напряжение на муфте. Возможно, блок управления выдает недостаточное напряжение, может что-то с проводкой. В любом случае, мерить напряжение на 3 ноге блока управления и на входе в раздатку. Если напряжение в порядке, то проверяем сопротивление соленоида: выдергиваем разъем с блока управления и измеряем сопротивление 3 ноги на землю. Должны быть единицы Ом.
Если соленоид в порядке, то... чудес не бывает. ;)
Marsov23 писал(а):всё новое
Кстати, судя по всему, ты зазря все поменял.
Сообщение Marsov23 » 18 апр 2012, 17:39
BlkDem писал(а):Кстати, судя по всему, ты зазря все поменял.
Фрикционов были сгоревшие.Я не понимаю одного почему когда машина постаит всё приходит в норму?
Marsov23
Сообщение BlkDem » 18 апр 2012, 17:49
Вывод сам собой напрашивается: масло становится более вязким.
Сообщение Marsov23 » 18 апр 2012, 17:53
BlkDem писал(а):Тогда остается одно - электрика.
Максим спасибо,будем тестить.
Marsov23
