"Затыки" трансмиссии при переключении передач (АКПП)
Сообщение Buhoff_A » 06 апр 2012, 15:20
Приветствую уважаемое сообщество!
Проблема такая - с недавнего времени стал замечать неадекватное поведение трансмиссии, а уж коробка это, раздатка или что-то еще - хз. Вобщем так. В особенности на непрогретой машине - набираем скорость в нормальном режиме - переключаемся на 2 передачу, набираем обороты около 2 секунд - а затем как будто кто-то слегка на тормоз нажимает или двигатель затыкается, и обороты набираем снова - переключаемся на 3 передачу - тут то же самое может быть, а может и не быть. Машина прогреется - все норм. Но иногда и на прогретой машине такое бывает. Этот "затык" в принципе не критичен и машину не дергает. Но напрягает. Масла в коробке вроде достаточно. Мож датчик скорости или как там его? Или поменять масло в коробке и надеяться на то что все вылечится? :)
Кстати, в "ручном" режиме то же самое - набор-переключение-набор 1-2 секунды-затык-снова набор-переключение.
Поиском ничего похожего не нашел, в основном у всех "удары" и "толчки", а тут "затык"
Buhoff_A
Доп. информация: Соренто 3,5->Вольво ХС-90 Т6->Соренто 2.5TD H&R+Kayaba, Multitronics 750, EGR заглушен
Re: "Затыки" трансмиссии при переключении передач (АКПП)
Сообщение Миша Ч » 10 апр 2012, 17:23
Может похожий случай, за последние два дня проявился два раза, завел машину поехал, обороты набирает медленно и едет очень медленно, газ давишь обороты растут но скорость не набирает, остановился, выключил зажигание, включил, снова все заработало нормально. Подскажите чего???
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Андрей-66 » 20 апр 2012, 16:52
Миша Ч писал(а):Может похожий случай, за последние два дня проявился два раза, завел машину поехал, обороты набирает медленно и едет очень медленно, газ давишь обороты растут но скорость не набирает, остановился, выключил зажигание, включил, снова все заработало нормально. Подскажите чего???
не работает какаята из четырех форсунок форсунку будиш менять болт крипления нужин новыи и вскором будуищем полетят все уже через это я прошол
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
не работают фарсунки
Добавлено через 4 минуты 49 секунд:
не работает какаята из форсунак будиш менять болт крипления форсунки ставь новыи аскора полетят все раз начелось задиры распылителя я это уже прошол
Андрей-66
Доп. информация: ex+ Хонда джаз 2012 г
Сообщение Volodimir » 20 апр 2012, 20:18
Не адекватен набор оборотов или момент переключения( коробка 5)?
Volodimir
Сообщение Миша Ч » 24 апр 2012, 10:50
Volodimir писал(а):Не адекватен набор оборотов или момент переключения( коробка 5)?
Думаю момент переключения, коробка 5 ступка, неделю проездил больше не наблюдалось
Миша Ч
Сообщение Stas32 » 24 апр 2012, 11:47
Похожая ситуация. Скорее двигатель тут не причем. Слишком большая пауза при переключении от сюда и ощущение, что движек сбрасывает обороты. Стоит изменить стиль вождения на более агрессивный и через какое то время эта задержка становится малозаметной. Однако совсем не пропадает. Особенно хорошо это видно при интенсивном разгоне и небольшом сбросе газа на 3000-3500 об/мин. Задержка увеличивается в разы. АКПП -5ст, на 4ст такого не замечал.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Миша Ч » 25 апр 2012, 08:02
Stas32 писал(а):Стоит изменить стиль вождения на более агрессивный и через какое то время эта задержка становится малозаметной. Однако совсем не пропадает.
У меня ситуация другая, это не малозаметные задержки, ехать просто не возможно, обороты 3000 скорость 40 км/ч и не растет, как будто проскальзывает сцепление. Вкл, выкл зажигания и все в порядке.
Миша Ч
Сообщение Kolayn » 08 май 2012, 22:38
Ну а проблему то так не кто и не решил ?
Kolayn
Сообщение Buhoff_A » 11 май 2012, 09:44
Скинул клемму аккума, коробка "обнулилась", вроде ушли затыки, тьфу-тьфу-тьфу. Правда перед этим еще ЕГР заглушил :)
Buhoff_A
Сообщение Kolayn » 11 май 2012, 10:08
Я тоже клейму скидывал не помогло может клапан заглушить попробовать?
Kolayn
