Мигает лампочка O/D
Мигает лампочка O/D
Сообщение Мария » 22 дек 2007, 14:46
Здравствуйте! помогите плиз с такой проблемкой. автомобиль Kia Sorento 2002 г. дизель (кореец). АКПП (30-40 LEI)
Мигает лампочка O/D. диагностика ничего не определяет. неисправность появилась после буксировки автомобиля.
Подскажите пожалуйста, как можно это исправить.
Мария
Сообщение into » 22 дек 2007, 15:53
Мария писал(а):Мигает лампочка O/D.
Я так понимаю эта лампочка означает, что овердрайв отключен, т.е. его надо включить соответствующей кнопкой на рычаге КПП.
Для каждого человека истина выглядит по своему.
От этого и страдаем...
into
Сообщение Птицевод » 22 дек 2007, 18:50
неа, мигание, по аналогии со своими прошлыми ипонскими авто, означает что коробка перешла в аварийный режим. лечтся либо обнулением ошибки, либо скидыванеим клемм на ночь,- все это в том случае если не возникло поломки!
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Maxc » 22 дек 2007, 21:18
Мария, пробег какой ? Масло в корбке меняла ?
Спасибо.
Maxc
Сообщение Мария » 25 дек 2007, 18:03
maxc писал(а):Мария, пробег какой ? Масло в корбке меняла ?
пробег 89500, в коробке масло меняли, когда было 68000
Мария
Сообщение папа Миша » 25 дек 2007, 18:05
буксировка на какой скорости и на какое расстояние была?
папа Миша
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: был 2007 2,5D ЕX TOD максималка,
Octavia 1.8 tsi 2018 серебряная пуля
Nissan Patfinder R51 2.5TD
Сообщение Мария » 25 дек 2007, 18:18
папа Миша писал(а):буксировка на какой скорости и на какое расстояние была?
5 км со скоростью 40 км/ч
Мария
Сообщение Никола » 25 дек 2007, 18:24
Мария писал(а):Мигает лампочка O/D. диагностика ничего не определяет. неисправность появилась после буксировки автомобиля.
Не понятно? Сканер не входит или входит, но не считывает коды ошибок?
Никола
Эксперт
Сообщение into » 25 дек 2007, 18:33
У меня вопрос: а машина то ездит?
into
Сообщение Мария » 26 дек 2007, 08:39
машина как ездила, так и ездиет.
Мария
Сообщение Sorento813 » 26 дек 2007, 09:19
Скорости переключаются нормально? В пределах 2000-3000 ? Думаю что для начала надо полпытаться сбросить ошибку. А зачем бусировали? В чем причина?
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Сообщение Мария » 26 дек 2007, 09:39
засорилась топливная система. а как ее попытаться сбросить та???? диагностика никакой ошибки не выдает. может быть дело в электронике???
Мария
Сообщение Страусь » 26 дек 2007, 09:44
Мария писал(а):а как ее попытаться сбросить та?
Птицевод писал(а):либо скидыванеим клемм на ночь
Клеммы аккумулятора снимаешь (можно тока минус). Жмешь на тормоз. Ждешь 20-30 секунд. Ставишь клеммы обратно.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Sorento813 » 26 дек 2007, 09:50
Нужно скинуть минусовую клемму аккумулятора и понажимать тормоз для сброса остаточного заряда. Потом батарею подсоединить обратно. Если исчезнет то все ОК, если нет- то ездить не рекомендую. Хоть и говорят что коробка неубиваемая, я бы обратился к толковым спецам.
А тащили на "N"?!
Sorento813
Сообщение Мария » 26 дек 2007, 10:12
Sorento813 писал(а):
А тащили на "N"?!
да...на нейтралке
Мария
