Свист при начале трогания.
Сообщение Ген130 » 09 фев 2012, 23:28
Братцы, может у кого было? Весь форум перелопатил не нашел ничего похожего.
При начале трогания вперед или назад раздается какой-то свист, довольно громкий как вроде выжимной подшипник засвистел, но коробка-автомат. после набора скорости (после 20-30 км/ч) свист пропадает и не появляется при переключении. остановишься, начинаешь трогаться, опять свистит.
после того как машина прогреется достаточно (минут 10 езды при -5) свист пропадает.
причём происходит это в холод. летом такого не наблюдалось. машина живет в теплом гараже и свиста утром не наблюдается. когда постоит днем на морозе - свистит.
еще одна особенность - иногда после езды вперед, включаешь задний ход, машина стоит на месте. даже когда добавишь обороты. надо подождать секунды 3, тогда всё нормально - едет. но этот косяк наблюдается летом тоже.
Ген130
Доп. информация: дилерский ЕХ
Re: Свист при начале трогания.
Сообщение netoka » 10 фев 2012, 07:29
А может свистит ремень генератора или ГУРа?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Ген130 » 10 фев 2012, 09:11
а почему тогда на P или N не свистит? тоже думал на ремень ГУРа. типа может масло загустевает на морозе. пробовал стоя на месте покрутить руль, чтобы дать нагрузку на ГУР - не свистит.
Ген130
Сообщение netoka » 10 фев 2012, 09:33
На P или N просто холостой ход и ремень не проскальзывает. При увеличении оборотов шкив коленвала имеет бОльшую тягу (крутящий момент) и бОльшее зацепление с ремнём и тащит его по всем роликам, которые не успевают проворачиваться. В прошлом году менял зимой ремни и на этом напоролся: натянул ремень генератора вроде нормально, в гараже не свистел, а после стоянки на улице --- свист и именно при движении (с включенным светом) , пришлось ещё раза 3 подтягивать.
netoka
