Не работает 4wd и магнитола
Сообщение UserAleks » 08 фев 2012, 07:22
Всем привет.
Сломался генератор, пока играл с прикуриванием и сменой аккумулятора,
Перестал включатся магнитофон и не включается 4wd и Low.
При включении массы не горит ни один индикатор 4wd.
При ручном включении тоже тишина.
Предохранители так на взгляд все целые.
В чем может быть причина? где смотреть?
UserAleks
Re: Не работает 4wd и магнитола
Сообщение avst » 08 фев 2012, 07:49
UserAleks писал(а):... так на взгляд все целые.
Для начала надо посмотреть "на прозвон".
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение UserAleks » 08 фев 2012, 13:34
Действительно один предохранитель вылетел 4wd заработало.
Вот только мафон не работает, остальные вроде в порядке предохранители.
А где предохранитель магнитофона?
UserAleks
Сообщение Hrom » 08 фев 2012, 13:39
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
