Рывки при движении МКПП. Нужна помощь!
Сообщение President » 08 фев 2012, 03:07
Симптомы: машина начинает козлить (её как-бы дёргает, начинаются рыки двигателем) при понижении передачи, причём только с 3 на 2 или со 2 на 1. Также рывки возникают при езде по пересечённой местности в тот момент, когда выжал сцепление и начинаю его отпускать, или при езде в пробке, когда разгоняюсь на первой или второй, но впереди машина притормаживает и я просто плавно отпускаю педаль газа - машина начинает реально прыгать (козлить). Работай газа и сцепления поймать машину очень сложно, сбрасываю на нейтраль и повторно включаю скорость (зачастую ситуация повторяется снова, приходится либо очень плавно притормаживать до скоорости ниже идущей передачи, либо почти останавливаться).
В общем дёрганье. Перебрали уже всю подвеску, раздатку, масла везде сменили, главный цилиндр сцепления сдох - заменили. Уже как крайнюю меру предлагают замену сцепления в сборе, но оснований как таковых нет - сцепление работает исправно, не плавает. (Перелопатив форум догадываюсь, что и замена ни к чему не приведёт). Возможно что развалились демпферные пружины в сцеплении и при переключении происходит удар... Но это догадки. Само сцепление не вскрывали, ибо отдать заа предположение 6 тыр финансово напрягает.
Прошу прощения за кривое объяснение, но пытаюсь доступно описать всё что происходт %)
Езда такая безумно напрягает, в пробках особенно всех пассажиров укачивает, о комфорте езды я и забыл давно! :cry:
Прошу, если нет решения, то хотя бы мыслями на этот счёт поделитесь!
Заранее благодарен!!!
President
Re: Рывки при движении МКПП. Нужна помощь!
Сообщение Marsek » 08 фев 2012, 09:36
Я бы при таких симптомах сразу же стал бы разбираться со сцеплением. В трансмиссии таким колебаниям больше негде взяться. Ну, может быть, еще опоры двигателя?
ЗЫ На рестайле сцепление двухдисковое, кажется.
Marsek
Сообщение Volody » 08 фев 2012, 13:24
President писал(а):В общем дёрганье.
Было у меня подобное дёрганье,закончилось большой заменой всего сцепления:( Понял при замене выжимного,не дай бог конечно,тьфу тьфу тьфу. почитай тут
Volody
Благодарил (а): 227 раз.
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT рейстал,чистокровный кореец 2006 г.в.
Сообщение President » 08 фев 2012, 14:06
Жуть, недавно попал на турбину и пришлось 30тык отдать, потом свечи накаливания - 10тык.
Аа теперь такие прогнозы... :shock: :cry:
Опоры двигателя были самой первой идеей, тут же проверили: все подушки и крепления в норме(
Добавлено через 5 дней 6 часов 5 минут 26 секунд:
Поменял сцепление и диски, всё полностью в сборе, работает как новенькая!!! Всем спасибо за советы!
Тему можно закрывать.
President
Сообщение Volody » 13 фев 2012, 21:23
President писал(а): работает как новенькая!!!
Ну и слава богу :wink:
Volody
