Не включается 4low tod при минусовой темпиратуре
Сообщение PAROXOD78 » 01 янв 2012, 20:59
всем привет. приминусовой темпиратуре не всегда включается понижайка как плюсовая все работает нормально
PAROXOD78
Доп. информация: владею с октебря 2011 замена пром вала
Re: не включается 4low tod при минусовой темпиратуре
Сообщение марат » 01 янв 2012, 23:00
Такая же фигня! только при включения передка!!!(при -)
:cry: На ходу включаеться! а стоя на месте невсегда!и то долго приходиться ждать! :evil:
марат
Доп. информация: Золотисто -серебристый продан.
Сообщение PAROXOD78 » 02 янв 2012, 13:01
всем привет. есть проблемма при минусовой темпиратуре не включается понижайка при плюсовой все работает раздатка тод
Добавлено через 2 минуты 26 секунд:
марат писал(а):На ходу включаеться! а стоя на месте невсегда!и то долго приходиться ждать! :evil:
у меня тоже самое может включится а может и не включится живет своей жизнью
PAROXOD78
Re: Не включается 4low tod при минусовой темпиратуре
Сообщение grdi07 » 02 янв 2012, 14:17
PAROXOD78 писал(а): проблемма при минусовой темпиратуре не включается
PAROXOD78 писал(а):плюсовой все работает раздатка тод
Какое масло заливаете,D3 или GL5.Если GL5 то мжет при отрицат. температурах оно густовато,а как прогреется усилие на включение хватает.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение PAROXOD78 » 02 янв 2012, 14:24
масло дикстрол 3
PAROXOD78
Сообщение YAN » 02 янв 2012, 16:32
grdi07 писал(а):.Если GL5 то мжет при отрицат. температурах оно густовато,а как прогреется усилие на включение хватает.
Если GL5 синтетика,то оно густеет при -48.Как раз Д3 может густеть даже при небольших морозах т.к.зачастую имеет минеральную основу.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение PAROXOD78 » 02 янв 2012, 19:24
спосибо попробую поменять масло после праздников снова
PAROXOD78
Сообщение марат » 02 янв 2012, 22:49
YAN писал(а):Как раз Д3 может густеть даже при небольших морозах т.к.зачастую имеет минеральную основу.
Спасибо! тогда все понятно у меня если память мне неизменяет то Д3!!!!
Будем лить тогда GL5 синтетику!!!!!!!!!!!!!! :oops:
марат
Сообщение BlkDem » 03 янв 2012, 08:43
На что спорим, что не поможет? :D
Как масло влияет на привод демультипликатора? Практически никак.
Вскрытие мотора раздатки все на свои места расставит. Не майся с маслом.
Сообщение igorillo1 » 04 янв 2012, 19:19
PAROXOD78 писал(а): не всегда включается понижайка
согласен с BlkDem, заменой масла тут можно не мучаться, скорее всего поможет наука о плохих контактах! :)
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение Lugavik » 04 янв 2012, 20:05
марат
Для Part-Time в зиму масло в раздатку и в передний мост нодобно залить пожиже, также отревезировать электродвигатель раздатки и заложить во все трущиеся поверхности графитовую смазку.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение karnickijj » 04 янв 2012, 21:40
BlkDem писал(а):На что спорим, что не поможет?
Полностью согласен,раздатки и коробки заменой масла не ремонтируют.
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение Lugavik » 05 янв 2012, 07:06
karnickijj писал(а):раздатки и коробки заменой масла не ремонтируют.
Тоже полностью согласен и добавлю: - и движки не ремонтируются заменой масла, но иногда, эт самая замена масла на более жидкое, в зиму, как-то поправляет ситуацию :D
Добавлено через 3 минуты 18 секунд:
И не забываем про ключевой момент - при минусовой темпиратуре.
Ведь с повышением температуры, жисть то налаживается и всё начинает включаться :crazy:
Lugavik
Сообщение BlkDem » 05 апр 2012, 05:04
Тема осталась не закрытой. Проблема включения при минусовой температуре - 99% - засраный коллектор электромотора привода демультипликатора.
Лечится снятием мотора и чисткой коллектора. Делов на час :)
