Сцепление,педаль стала легко уходить в пол?
Сообщение ersh » 16 окт 2011, 07:46
Добрый день уважаемые. Механика.Педаль стала легко уходить в пол,передачи переключаются некоторое время,а потом всё.Через время опять вкл и выкл.Жидкость в норме.Подтёков под сориком нет.Подскажите что за напасть такая.
ersh
Re: Сцепление
Сообщение colonelu » 16 окт 2011, 09:48
Привет!
Сказать по правде, я не большой специалист по сцеплениям. Однако это похоже на износ манжет гидропривода сцепления.
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Re: Сцепление
Сообщение ersh » 16 окт 2011, 15:11
Как-то неожиданно оно померло
Последний раз редактировалось ersh 16 окт 2011, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
ersh
Re: Сцепление
Сообщение Giz » 16 окт 2011, 15:15
Проверь подтёки в салоне над педалью, а так скорее всего главный цилиндр перепускает :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Re: Сцепление
Сообщение ersh » 16 окт 2011, 15:57
Спасибо.Гляну
ersh
Re: Сцепление
Сообщение димасто 80 » 25 ноя 2011, 00:56
Думаю менять рабочий и главный цилиндры сцепления надо -должно помочь .
димасто 80
Re: Сцепление
Сообщение Sevast » 27 янв 2012, 09:25
К сожалению автор темы пропал, вчера у меня тоже образовалась подобная проблема.
Описываю подробно: если выжав педаль сцепления до упора, подержать её в выжатом положении несколько секунд - то педаль не возвращается в исходное положение. Причём хоть педаль и утоплена, сцепление в этот момент не выжато(передачу включить невозможно).
Помогает, принудительное поднятие педали - после этого сцепление работает как ни в чём не бывало, пока опять не подержишь педаль выжатой несколько секунд %) :crazy: ! Чё за х-ня?
Пока ещё не успел сам попытаться разобраться, холодно у нас! Может у кого было подобное, хотя у нас в клубе больше "автоматчиков" 8) ?
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Re: Сцепление
Сообщение Lugavik » 27 янв 2012, 09:52
ГЦС помер.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: Сцепление
Сообщение Лео » 27 янв 2012, 09:58
Может только его манжета?
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Сцепление,педаль стала легко уходить в пол?
Сообщение Sevast » 27 янв 2012, 13:36
Сходил попробовал разобраться в чём же дело.
Педаль сцепления провалилась полностью и работать отказывается, из видимых неисправностей - подтёки тормозухи возле главного цилиндра сцепления, видимо что-то с ним.
Вот только на мой цилиндр(41610-3E010) экзист не даёт ремкомплекта, неужели не ремонтируется? Может подойдёт ремкомплект с 41610-3E101?
Sevast
Сообщение Lugavik » 27 янв 2012, 13:40
Sevast
Какой пробег авто?
Lugavik
Сообщение Sevast » 27 янв 2012, 15:04
~130000 км, разговаривал с механиком, советует менять в сборе! :twisted:
Sevast
Сообщение Lugavik » 27 янв 2012, 15:14
Sevast писал(а):менять в сборе
+1 :)
Lugavik
Сообщение President » 27 янв 2012, 23:50
у меня на 125 тыщах помер главный цилиндр сцепления, педаль просто провалилась, приговорили на замену в сборе, сказали они обычно около 100 тыщ живут.
President
Сообщение Sevast » 28 янв 2012, 10:21
Спасибо за советы, видимо так и буду делать, заменю полностью ГЦС!
Sevast
