Пропадает индикация режима АКПП
Сообщение SergeyR2 » 13 авг 2011, 11:20
Kia Sorento 2006 2.5 CRDI турбо дизель АКПП. После прогрева (15-20 мин. езды) пропадает индикация режима АКПП. После выключения зажигания и повторного включения все восстанавливается на некоторое время. При диагностике выскакивает код U..... Коробка работает нормально без рывков, по ощущуниям несколько снизилась динамика разгона. Вчем может быть проблемма, как лечить ???
sorentopro2@yandex.ru 8-916-607-12-31
SergeyR2
Re: Пропадает индикация режима АКПП
Сообщение Игорыч » 06 окт 2011, 11:01
Всем привет!
Добрые люди, помогите, такая же проблема!
Только у меня пропадает индикация после долгих пробок. При включении R не работают фонари заднего хода. Лечится выкл/вкл зажигания. Где эта колодка с плохим контактом, что контролер теряет связь с АКПП-5ст. (мое предположение).
Всем добра и ясного неба над головой!
Игорыч
Сообщение ALEX 37 » 19 дек 2012, 21:59
попробуйте поискать плохой контакт на датчик положения АКПП (датчик селектора или еще называют позиционер), стоит на коробке справа по ходу движения
ALEX 37
Сообщение 48lip » 01 мар 2016, 11:26
Доброго времени суток! У кого такое было и как вылечили?
48lip
Сообщение 48lip » 05 мар 2016, 08:51
Прочитал ошибки Р0700, Р0504, Р0705, Р0716, Р0773, 8F16 :shock:
Индикация пропадает после минут 10 движения, перезапуск не помогает, коробка переключается нормально, по крайней мере изменений я не увидел. После стоянки минут 30-40 индикация появляется. Я так понимаю наука о контактах, вот только о каких :?: надо искать. За правильные мысли в слух буду благодарен :)
Если у кого есть схемы и распиновка разъёмов АКПП поделитесь пожалуйста.
48lip
Сообщение 48lip » 10 мар 2016, 09:31
Доброго времени суток! Теперь индикация пропала совсем :shock: . При включении зажигания режим зажигается на несколько секунд, потом гаснет. Если в это время переключать селектор, то отображение режима показывает выбранный режим. Стоит только остановится и индикация пропадает. Но если включить зажигание на режиме R, то индикация R горит и не пропадает пока не переключишь в любой другой режим :shock: .Короче я в шоке.Нужны схемы и порядок проверки при ошибке Р0705. Если у кого есть доступ к GDS прошу помочь.
48lip
Сообщение jgoreha » 10 мар 2016, 17:42
Попробуй предохранители почистить-у меня была такая тема.Если нет-тогда разьм на коробке а если и это не поможет тогда ингибитор смотри
jgoreha
Сообщение Stanislav-L80 » 13 апр 2018, 09:58
Привет Уважаемые форумчане !!!
Спасайте...,
Поймал две ошибки: P0700, P0705...
Тему по своей проблеме выложил сдесь: Тема: Датчик положения рычага селектора (ингибитор или позиционер)
Я так понимаю это ингибитор???, но вот где эта зараза находится???
Вчера поставил на домкрат водительскую сторону, нырнул под машину и ни фига я там не увидел.....
Где на моем дизельке он находится и как он вообще выглядит...???
В интернете перелопатил все, инфы по бензиновым есть и фотки есть где он стоит (под площадкой акума), на свою не могу найти....!!!
Stanislav-L80
Сообщение Stanislav-L80 » 30 авг 2018, 14:12
Причина установлена!!! Но......,
Скажу сразу на моей ингибитора (позиционера) нет, причина всему провод который входит через заглушку в коробку 452024c000......кто нибудь сталкивался с этой хвигней????
Stanislav-L80
Сообщение Accent-58 » 30 авг 2018, 16:34
Тема где то была, ищите внимательнее. По моему там была основная поломка ингибитор или колодка сгнивала
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 218 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Сергей23 » 30 сен 2018, 12:19
Stanislav-L80 писал(а):Причина установлена!!! Но......,
Вот и у меня похоже тоже самое.
Трос с селектора сразу в коробку заходит.И фиг знает куда смотреть(((
Сергей23
