Страница 1 из 1
Радость и проблема!
06 авг 2011, 14:22
Валера Гаак
Всем привет! Хочу поделиться и попросить помощи и совета!!!! Долго находился в поисках подходящего авто для себя и семьи, наконец-то 23.07.2011года купил Соренто.После двух недель счастливого обладания случилаль проблема,при движении по трассе неожиданно пропали все скоростя и мой автомобиль просто остановился,при переключении любой из передач нечего не включается.С помощью троса я добрался до дома,простояв около часа появились 1,2 и задняя передачи.А остальных нет они просто пропали,при включении D АКПП работает как обычно,но 3 и 4 передачи не включает.Я перечитал все разделы на сайте с подобными проблемами ,но ответа так и не нашёл.Так как я живу в селе ком.диагностики нет,чек на неисправность не горит.ПРОШУ ВАС ПОМОЧЬ МНЕ В РЕШЕНИИ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ. БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА ПОМОЩЬ.Валера.
Re: Радость и проблема!
06 авг 2011, 14:27
Евген-Т
А что Сервисмены говорят? Или ты не обращался?
06 авг 2011, 15:52
Chief
А что с уровнем масла?
06 авг 2011, 18:30
GeCube
Скорее всего масла в коробке нет, или очень мало.
06 авг 2011, 19:14
Колпакoff
Уровень проверить масла в АКПП, и вообще работает ли насос в коробке: на заглушенной машине уровень будет почти в 2 раза выше, чем на заведенной. Когда заведешь раза 2 прогнать туда сюда по всем режимам с задержкой сек на 2 на каждой и померить. Если не работает - уровень не измениться.
И подергать жгуты к соленоидам на АКПП может провод перетерся или обломился. Была такая ерунда, правда при демонтаже, а потом установке АКПП, но жгут был потерт временем, а не моментом. Чек тоже не горел, на режиме D вообще ехать не хотела...слегка трогалась и катилась, остальные режимы все работали.
Тем более симптомы не постоянные.
07 авг 2011, 04:28
Валера Гаак
на сервис звонил по телефону т.к. у нас его нет . сказали что нужно менять масло в акпп. пробовал замерить масло на заведённом двиг.. показывает два уровня.а когда заглушил . уровень стал постепенно(в течении минуты)падать. Утром на холодную и не заводя двиг. показывает на 3мм выше верх.уровня
Добавлено через 6 дней 4 часа 58 минут:
здравствуйте все, кто читал и будет читать про эту ситуацию. Всем кто отвечал, огромное спасибо! Я разобрался со своей проблемой и пишу чтобы это помогло тем, у кого ( не дай бог) будет что-то похожее. Причина оказалась в раздатке,( растянувшаяся цепь, сломанная вилка и постоянно включенная пониженная ) купил раздатку(т.к. не было отдельно, взял вместе с коробкой) и теперь получаю удовольствие от авто!!!!
