Включается индикация 4х4HI
Сообщение sol-pab » 07 июл 2011, 09:53
Добрый день! Проявляется такая проблема, примерно 1 раз в день. После поворота ключа в положение ON как погасают все индикации, включаю зажигание и загорается на несколько секунд индикация 4х4HI и слышно подключение переднего привода, как будто его в ручную включили и выключили далее он гаснет. На полгода эта проблема проходила теперь снова появилась. Подскажите, что это проявляется?
При включении режима 4х4HI или 4х4LO все работает, нормально посторонних звуков нет.
sol-pab
Re: Включается индикация 4х4HI
Сообщение джокер » 07 июл 2011, 19:00
Смотри электрику на раздатке, иди от простого к сложному.Начни с рукоятки вкл.-выкл.,первая команда на вкл.от сюда.Да на форуме такая проблема встречалась.Посмотри в тех.отделе,если что.
джокер
Доп. информация: KIA Sportage,черный-жемчуг,зажигалка чипанутая.
Сообщение sol-pab » 15 окт 2011, 14:47
Спасибо. Заменил панельку с включателем переднего привода (932503Е520С-800 руб.) больше он сам не включался :Yahoo!:
sol-pab
