gordey37 писал(а):раздаются громкие металл щелчки, как будто шестерни проскакивают и даже был момент пропала тяга, т.е обороты взлетели вхолостую
maxi4 писал(а):вылечил заменой жижи в раздатке TOD
maxi4 писал(а):явно не коленвал.., карданный вал наверное имелось ввиду...
gordey37 писал(а):пару раз провернуло бы и дальше я бы не уехал
gordey37 писал(а):или АКПП (например масло плохое), либо раздатка.
brisk писал(а):Цепь, насколько знаю, в Парт-Тайме, в ТОДе фрикционы.
Круто, за неделю два цепка махнутьgordey37 писал(а):поменял цепь в раздатке, без всякой диагностики у ОД.
теперь все ок, я снова на джипе езжу. ))))
Добавлено через 6 дней 16 часов 59 минут 31 секунду:
цепь в раздатке всему виной. заменил - проблем нет.
