Щелчки при нагрузке
Щелчки при нагрузке
Сообщение gordey37 » 06 июн 2011, 22:42
в любых режимах (auto, low) при значительной нагрузке слышно щелчки в трансмиссии, например когда резко разгоняешься. но недавно поехал покататься в песочную гору, авто встает заехать не может, раздаются громкие металл щелчки, как будто шестерни проскакивают и даже был момент пропала тяга, т.е обороты взлетели вхолостую. что это может быть? раздатка?
возможно при разгоне щелкает колен вал, там крестовина умерла, пока не придумаю как отремонтировать.
А вот в песке щелчки реально сильные!
gordey37
Доп. информация: кони хеви трак, пружины от Николая, Чип тюнинг, супер ТОД
Re: Щелчки при нагрузке
Сообщение maxi4 » 07 июн 2011, 04:09
У меня такое было сразу после приобретения авто из Кореи., вылечил заменой жижи в раздатке TOD...за год 15 тыс проехал, полёт нормальный...
Добавлено через 2 минуты 10 секунд:
явно не коленвал.., карданный вал наверное имелось ввиду...
maxi4
Доп. информация: Корея, черный, TLX
Сообщение регион 63 » 07 июн 2011, 06:03
gordey37 писал(а):раздаются громкие металл щелчки, как будто шестерни проскакивают и даже был момент пропала тяга, т.е обороты взлетели вхолостую
Очень похоже, что шлицам хвостовика кардана кирдык.
maxi4 писал(а):вылечил заменой жижи в раздатке TOD
Тут явно механическая неисправность.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение gordey37 » 07 июн 2011, 07:26
как это диагностировать? к ОД ехать? или в гаражах можно? надо разбирать?
в гаражах ТО делал этой неисправности не нашли, нашли только крестовину заднего кардана.
Добавлено через 4 минуты 45 секунд:
maxi4 писал(а):явно не коленвал.., карданный вал наверное имелось ввиду...
да конечно.
Добавлено через 11 часов 37 минут 34 секунды:
поговорил с мастерами говорят, что если это хвостовик, то пару раз провернуло бы и дальше я бы не уехал. Одним словом слесаря исключают механику, говорят скорее всего или АКПП (например масло плохое), либо раздатка.
gordey37
Сообщение регион 63 » 07 июн 2011, 19:37
gordey37 писал(а):пару раз провернуло бы и дальше я бы не уехал
Погазуещь малясь и на переднем приводе поедешь. :D
На ровной дороге без проблем разгоняется? Сразу, без задержек?
gordey37 писал(а):или АКПП (например масло плохое), либо раздатка.
ХЗ. А щелчки от чего? Сам же слышишь хруст, "как будто шестерни проскакивают". Но шестерни в АКПП и раздатке провернуться не могут, скорее кардан в шлицевом провернется, вот и подумалось... Хотя, не факт, конечно же. Люфт в кардане на подъемнике смотрели?
регион 63
Сообщение brisk » 08 июн 2011, 09:25
У меня были щелчки под нагрузкой при включенном передке, оказался левый внешний шрус. Катался на заднем приводе пока не заменил привод в сборе. Попробуй отключить передок, на ТОДе какой-то предохранитель надо удалить, будет ясно от переда звук или нет.
brisk
Сообщение gordey37 » 08 июн 2011, 12:10
эту мысль проверю, но учитывая что передок так или иначе работает всегда (авто), при таком механическом износе слышно было бы всегда.
говорят еще цепь в раздатке может так себя проявлять, если растянулась.
gordey37
Сообщение регион 63 » 08 июн 2011, 12:36
Цепь передает момент на передок, а у тебя с твоих слов вообще тяга периодически пропадает, в т.ч. и на задке.
регион 63
Сообщение gordey37 » 08 июн 2011, 14:57
когда тяга пропала, я думаю что это типа защита какя сработала.... потому что это происходило когда щелкало а я все равно давил на газ.
кстати "щелкало" возможно я слишком ласково говорю, щелчки эти можно и ударами назвать. Очень громко все.
gordey37
Сообщение brisk » 08 июн 2011, 17:25
Цепь, насколько знаю, в Парт-Тайме, в ТОДе фрикционы.
brisk
Сообщение YAN » 08 июн 2011, 17:55
brisk писал(а):Цепь, насколько знаю, в Парт-Тайме, в ТОДе фрикционы.
Цепь везде. :)
Добавлено через 3 минуты 11 секунд:
Подобное может наблюдаться при обламывании зубьев шестерен главной передачи и разломе одной полу-оси.
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение gordey37 » 08 июн 2011, 20:32
про полуось, думаю, и мастера говорят, если и сломано что, то это бы постоянно проявлялось бы.
сломанная полуось хрустела бы всегда.
к ОД надо ехать! ))))
Добавлено через 2 месяца 16 дней 1 час 34 минуты 58 секунд:
поменял цепь в раздатке, без всякой диагностики у ОД.
теперь все ок, я снова на джипе езжу. ))))
Последний раз редактировалось gordey37 31 авг 2011, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
gordey37
Сообщение Lugavik » 31 авг 2011, 15:13
gordey37 писал(а):поменял цепь в раздатке, без всякой диагностики у ОД.
Добавлено через 6 дней 16 часов 59 минут 31 секунду:
цепь в раздатке всему виной. заменил - проблем нет.
Круто, за неделю два цепка махнуть :D
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение allexxey » 17 ноя 2011, 22:01
У меня тоже накрылась цепь.
Смотрел на экзисте выдает два номера 47356н1000 и 473564В000
Кто разбирается подскажите пожалуйста в чем разница?
allexxey
Сообщение deka » 17 ноя 2011, 22:26
Первая для ТОДа, вторая ПартТайма
deka
Благодарил (а): 33 раз.
