Страница 1 из 1
Удары при трогании на 4x4 Low.
10 апр 2011, 01:28
yaroste
При трогание с места на песке вперёд или назад в режиме 4x4 Low постояно сзади происходит какойто удар, на твёрдом грунте всё нормально без посторонних звуков или ударов, с выключеным esp тоже самое. это нормально или есть повод волноватся? Точно не помню но вроде удар происходит когда включаеш передачу и начинаеш движение, трогаюсь всегда не сразу делаю паузу при переключении передач. за ранее благодарен.
Re: Удары при трогании на 4x4 Low.
10 апр 2011, 02:03
Retserof
на понижайке нельзя ездить на сухой твердой поверхности, поломаешь машинку.
как будешь на слякоти или в снегу или песке, тогда будет все тихо без ударов
esp не влияет
еще можно сменить масло в мосту, часто плохое или изношеное масло дает удары, у меня так было в свое время, после замены все гут
10 апр 2011, 09:46
yaroste
На песку к сожалению и происходят удары, когда начинаеш трогаца нажимаеш слегка на газ чтоп машина поехала и в этотже момент удар(на твёрдной знаю что нельзя, просто проехал пару метров впёрод и назад, посматреть будут на твёрдой поверхности удары или нет.
10 апр 2011, 10:55
Hrom
10 апр 2011, 11:46
Waso
Выбираются люфты редукторах, карданах.
10 апр 2011, 13:24
runner_Perm
yaroste писал(а):сзади происходит какойто удар
Сзади. это в заднем мосту? Тогда скорее всего
Waso писал(а):Выбираются люфты редукторах,
Такое же происходит если проехать назад, остановиться, и быстро переключиться в D. Будет щелчок (удар) в заднем редукторе.
10 апр 2011, 13:56
yaroste
Спасибо за ответы, а то я начал переживать, думал что то сломалось)
10 апр 2011, 14:55
регион 63
yaroste писал(а):когда начинаеш трогаца нажимаеш слегка на газ чтоп машина поехала и в этотже момент удар
Если удар происходит именно в момент трогания, когда нажимаешь на газ, то это не люфты - они все выбираются ещё в момент включения режима D или R, пока ты удерживаешь машину тормозом.
23 сен 2011, 00:08
sergey60rus
посмотри крестовины на переднем кардане.
06 апр 2012, 09:47
GOSHA116
У меня при включении полного привода и вхождении в поворот-щелчки. Может кто подскажет что это?
06 апр 2012, 09:59
deka
Мануал не плохо было бы прочитать. Или форум.
Нельзя на асфальте пользоваться полным приводом.
Потому что заблокирован межосевой (муфтой) .
Растянул цепь или подубил шрусы.
На снегу/льду колесо проворачивается легче, ничего не убивается.
06 апр 2012, 10:59
GOSHA116
Да я сегодня попробовал и вот что получил. Что делать, что менять???
06 апр 2012, 11:17
deka
Дефектовать и ремонтировать.
Поиском пройдись. Ужо сто раз удары обсуждали.
06 апр 2012, 11:32
Stas32
У меня тоже толчки при движении на понижаке. Но я заметил, что связано это с пробуксовкой задних колес и подрубанием передка. Особенно заметно в момент трогания на мягком/рыхлхом песке. На скользкой дороге эффект мало заметен.
01 авг 2018, 09:14
Vityan
Тоже такая же петрушка. Знаю, что тема давнишняя, но все же. Это нормально вообще? Удар этот?
