На поворотах блокируется задний мост
Re: На поворотах блокируется задний мост
Сообщение Mazais » 15 мар 2011, 21:55
До этого было 75W90, а теперь залил Transmission / Drive Train Oil (TDTO) Sae 30 :D
Mazais
Сообщение YAN » 15 мар 2011, 22:06
Mazais писал(а):залил Transmission / Drive Train Oil (TDTO) Sae 30
Но оно не для самоблоков. :arrow: http://www.ds27.ru/goods/1073088/
Благодарил (а): 1266 раз.
Сообщение Giz » 15 мар 2011, 22:06
Я по английски плохо шпрехаю :oops:
но я не уверен, что оно подходит для LSD :)
Витя, уже опередил :twisted:
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Mazais » 16 мар 2011, 08:03
Я её только на время залил чтобы промилась чернота, проеду 20 км до работы и буду заменять на 75W90 :roll:
Mazais
Сообщение BlkDem » 16 мар 2011, 08:11
вас, экстремалов, не понять...
Сообщение Mazais » 16 мар 2011, 10:51
Прочитал инфу про масло TDTO 30 и нипанимаю почему её нельзя изпользовать в заднем мосту ведь вяскость таже как у 75W90?
Mazais
Сообщение BlkDem » 16 мар 2011, 11:44
потому что:
YAN писал(а):Но оно не для самоблоков
Сообщение Watslaw » 10 апр 2011, 15:29
У меня было то же самое.
Стою на светофоре поворачивать налево под стрелочку. Загорается стрелка, отпускаю тормоз - машина не едет.
Даю газу, зад волоком втаскиваю в поворот. Заблокировался дифференциал.
Ругаю, пытаюсь срывать, думаю - может, примёрзло. Затем еду менять масло; сливаю вполне нормальное, слегка почерневшее и подгоревшее от моих садизмов. Заливаю специальное LSD-шное масло, чешу репу.
В итоге - переборка и замена всех потрохов раздатки.
Если вкратце - то наши мосты не должны быть жестко блокированы при выключенной трансмиссии и двигателе. У меня - слиплись намертво фрикционы раздатки, убитые предыдущим владельцем (равно как и выломанные им зубья валов и многое другое...). Вот и был жесткий 4х4lock. Кстати, после переборки машину реально не узнал: оказывается, Соренто - это действительно проходимое авто?! :P
Regards,
Watslaw
Jestem tutaj. Pre-restyle Classic + Chipico +FullWebasto + SuperTOD + 'Gangnam Style' Taillights
Watslaw
Доп. информация: Езжу на SX4, ЗАЗ-968, М401
БЫЛИ Frontera B Sport 2.2TD
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Nissan Primera Wagon 2.0D и ещё 14 авто
Сообщение NicolasN » 17 июн 2022, 09:56
Ребята. та же проблема. Не знаю что уже и делать. задний мост как будто жестко блокируется и буксуют колеса и вой стоит при поворотах. По рекомендации убрал 14 предохранитель и проблема ушла. Хотя я так понял если датчики коленвалов не исправные то понижайка бы не подключалась, а она работает, хотя бывают толчки при включении, выключении.
NicolasN
Сообщение Alex K » 17 июн 2022, 15:35
NicolasN писал(а):датчики коленвалов
А сколько, интересно, в соренте коленвалов? )))
Alex K
Сообщение alex324 » 17 июн 2022, 18:24
Коллега, очевидно, имел в виду датчики карданных валов в раздатке.
Ему бы сперва выяснить, есть ли lsd в заднем мосту. Была такая тема. Ну и готовиться к ревизии раздатки, как закончилось этим в посте выше.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Доп. информация: KNEJC. 217 пробега, зажигание ВАЗ 2112, термостат Нива, кардан УАЗ, Лунфэй, Супертод. Сзади каябы RF6048. Есть еще Веста 1.8.
