На поворотах блокируется задний мост
Сообщение Mazais » 12 мар 2011, 16:09
Доброго дня всем!тут такое дело, катался на своей машине и заметил страную вешь, кажеца что на поворотах блокируется задний мост :shock: , так должно быть?
Mazais
Re: странное поведение
Сообщение Giz » 12 мар 2011, 16:25
У тебя скорее всего мост с LSD, проверь уровень, а лучше смени масло :)
Где то в темах такое было, поищи поиском
Тема: Удары в районе заднего моста при буксовании
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Re: На поворотах блокируется задний мост
Сообщение Mazais » 12 мар 2011, 22:44
спасибо, будем пробовать :)
Mazais
Сообщение YAN » 12 мар 2011, 23:09
Mazais писал(а): кажеца что на поворотах блокируется задний мост :shock: , так должно быть?
По каким симптомам это понял? Такое впечатление,что попал в колею? Если так,то это норма,так и должно быть. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение T34_by » 13 мар 2011, 00:38
Mazais писал(а):,... кажеца что на поворотах блокируется задний мост :shock: ,
Вчера как раз смотрели знакомому Сорика, тоже с подозрением что заблокировался задний дифференциал, открутили кардан - дифференциал в полном порядке!!! Вывесили переднее колесо, положение рычага N - колесо не крутится!!! Заблокировало раздатку после буксы!! Почитав форум решили поменять жижу в раздатке!!! Слили чёрно-красную субстанцию с примесью металла!! Залили ШЕЛ, чел покатается до понедельника, если муфта не отойдёт придётся снимать и перебирать раздатку или пока снимать передний кардан!!!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение sinchukov » 13 мар 2011, 00:52
Я так скажу. Надо чистить или менять датчики положения коленвала в раздатке. Они скорее всего уже все в стружке или еще каком мусоре. Из-за их некорректной работы может некорректно распределяться момент между передом и задом... Отсюда такие симптомы, а никакая не блокировка заднего моста.
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Сообщение BlkDem » 13 мар 2011, 08:17
sinchukov писал(а):датчики положения коленвала
Наверное, датчики положения карданов имеются в виду.
Сообщение Mazais » 13 мар 2011, 09:13
YAN писал(а):По каким симптомам это понял?
:) например когда на асфальтном покрытие идёшь на левый поворот машина немного наклоняется в право ошучим небольшое торможение машины и начинает буксовать левое калисо опять поехал прямо машину как буто атпускает с ручнова тормоза . И бывает особено сейчас зимой что на поворотах иногда нехочить поворачиваться удёт прямо. Вынул 13-ий предохронитель :oops: ,на поворотах буксовать перестал нет больше торможение и на поворотах идёт нормально.
Mazais
Сообщение sinchukov » 13 мар 2011, 09:44
Да конечно карданов
sinchukov
Сообщение YAN » 13 мар 2011, 12:10
Mazais писал(а):Вынул 13-ий предохронитель :oops: ,на поворотах буксовать перестал нет больше торможение и на поворотах идёт нормально.
Тогда какое отношение это имеет к блокировке моста? Смотри датчики вращения карданов в раздатке,возможно они чрезмерно загрязнены.
Сообщение Mazais » 13 мар 2011, 18:33
Спасибо, буду смотреть! :)
Mazais
Сообщение belyaev pavel » 13 мар 2011, 19:46
Тема: Автосервис «Три-Авто» (Мск)
привет ! у меня была такаяже фигня ! вылечил в сервисе ! держи ссылку ! 100 процентов раздатка !
belyaev pavel
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Remka42 » 14 мар 2011, 18:03
ПОМОГИТЕ СОРЕНТОВОДЫ!!!!!!!!!!!!!!! заменил цепь в раздатке АКПП заглючила. при трогании с места есть подёргивания, при наборе скорости чувствуется переключения с 1 на 2 передачу, потом обороты растут пропорционально скорости (например на скорости 40 км/ч обороты 2500-3000) а скоростя выше не переключаются. при выключении музыки слышен небольшой гул считаю что это из-за пониженной передачи. больше скорость не набирал боюсь запартачить АКПП при удалении предохранителя управления ТОД ничего не меняется.
при включении режимов 4 ВД и авто на нейтральной толчки ощущаются но в пределах нормы при включении скорости в положении Д тоже всё как раньше.
при вскрытии внутри был темный налёт но масло горелым не пахло, отмочили всё в саляре, помылы зпоменяли подшипники сальники фильтр цепь ну и масло конечно собрали поставили обратно и такая вот фигня вышла. разьёмы над раздаткой соединили черный с черным белый с белым. перепутать их невозможно так кака у них отличаются разъёмы ну цвет естественно.
Добавлено через 8 минут 21 секунду:
Re: Не включаются 3,4 передачи на АКПП после замены цепи в TOD
кто как считает: возможно были поломаны флажки в папе-маме или повреждён провод какой, возможно ли что из-за этого АКПП перейти в аварийный режим? да и еще после снятия раздатки сняли минусовую клему машина 2 суток так стояла после установки поставили- это может быть причиной?
снимали ставили вроде аккуратно вдвоём.
в 1 очередь подозрение конечно на электрику, потом уже на косяки сборки.
Добавлено через 1 час 14 минут 27 секунд:
сегодня пробовали с Рашидом разобраться в неисправности.
передок работает во всех режимах АВТО И ПОНИЖЕННОЙ и отключается если вынуть предохранитель.
От проходимости я конечно в восторге даже умудрился засадить на брюхо аж тросом вытаскивали.
загоняли на яму, такое дело: когда переключаешь режимы селектора раздатки звук моторчика слышно а щелчка фиксации нет. (у Рашида слышно в конце работы слабый щелчок фиксации) в обоих режимах.и при трогании с места чувствуются рывки. лампочки на панели не мигают работают как и должны, ошибки check engine не загораются.передачи выше 2 так и не переключаются.
Взял у Рашида книгу по эксплуатации Соренто (бля вариантов неисправностей дохрена как и кодов ошибок на раздатке так и в АКПП- электромагнитные клапана, электромагнитная муфта, датчики скорости и т.д.) надеюсь отделаться затиранием ошибки в лучшем случае или какого-нибудь датчика.
сегодня был на диагностике. сканер ошибок в работе двигателя и АКПП не обнаружил но выдал ошибку Р1795 (неисправность переключателя режимов раздаточной коробки) с первой попытки не стёрлась, после проверки всех разъёмов ошибка удалилась но проверка на дороге показала что ничего не изменилось скоростя попрежнему выше 2 передачи не переключаются. (при движении 45 км/ч обороты 2500-3000).Что делать, на что грешить, что проверять? думаю прозвонить эл.двикгатель переключения режимов раздатки.
 Замечание от модератора: YAN
Зачем писать одно и тоже в разных темах? При чем название темы не имеет никакого отношения к данной проблеме.Устное предупреждение на первый раз.
Remka42
Доп. информация: купил
Сообщение Mazais » 15 мар 2011, 21:30
Доброго вечера всем сорентоводам! Сегодня заменил масло в заднем мосту, масло было чорное как ночь а менял 5 месецав назат :shock: , так далжно быть или коечо уже умирать собирается?
Mazais
Сообщение Giz » 15 мар 2011, 21:36
Если стружек нет, тогда ничего страшного, что до этого залито было :?: , наверное минералка
и не для LSD :)
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
