Страница 1 из 2
Не включаются 3,4 передачи на АКПП после замены цепи в TOD
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 19:52
Remka42
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!заменил цепь в раздатке TOD (т.к. не работал передок) перед подключился и работает но АКПП заключила (скорость выше 2 не переключается) даже когда вынимаешь предохранитель управления раздаткой. До снятия раздатки АКПП работала исправно. ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ: АКПП перешла в аварийный режим из за порыва цепи в эл.проводке или что? кто что скажет? может у кого есть сервесмены знакомые по диагностике АКПП?
Re: не включаются 3,4 передачи на АКПП после замены цепи в T
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 00:14
Fisher
Цепь сам менял?
Re: Не включаются 3,4 передачи на АКПП после замены цепи в T
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 06:09
Tim_Ant
Возможно АКРР перешла действительно в аварийный режим - тогда следует просто сканером перегрузить ошибку. У меня при снятии аккумулятора так было, сбросили ошибку и все работает нормально
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 19:41
rashidhai2009
Олег! опиши поведение машины.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 06:42
Remka42
при трогании с места есть подёргивания, при наборе скорости чувствуется переключения с 1 на 2 передачу, потом обороты растут пропорционально скорости (например на скорости 40 км/ч обороты 2500-3000) а скоростя выше не переключаются. при выключении музыки слышен небольшой гул считаю что это из-за пониженной передачи. больше скорость не набирал боюсь запартачить АКПП при удалении предохранителя управления ТОД ничего не меняется.
при включении режимов 4 ВД и авто на нейтральной толчки ощущаются но в пределах нормы при включении скорости в положении Д тоже всё как раньше.
при вскрытии внутри был темный налёт но масло горелым не пахло, отмочили всё в саляре, помылы зпоменяли подшипники сальники фильтр цепь ну и масло конечно собрали поставили обратно и такая вот фигня вышла. разьёмы над раздаткой соединили черный с черным белый с белым. перепутать их невозможно так кака у них отличаются разъёмы ну цвет естественно.
Добавлено через 8 минут 21 секунду:
Re: Не включаются 3,4 передачи на АКПП после замены цепи в TOD
кто как считает: возможно были поломаны флажки в папе-маме или повреждён провод какой, возможно ли что из-за этого АКПП перейти в аварийный режим? да и еще после снятия раздатки сняли минусовую клему машина 2 суток так стояла после установки поставили- это может быть причиной?
снимали ставили вроде аккуратно вдвоём.
в 1 очередь подозрение конечно на электрику, потом уже на косяки сборки.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 12:15
Remka42
У меня есть подозрене на то,что у тебя заклинило раздатку в положении 4LOW. Или при разборе рездатки эл.мотор был поставлен не в том положении.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 12:24
Remka42
а не помнишь какую ошибку выдавал сканер, и у тебя тоже выше 2 не переключались передачи?раздатку не снимал?
просто клемы и аккамулятор я и раньше снимал но такой бяки не было, только тогда у меня предохранитель управления раздаткой не был вставлен
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 12:37
У меня не включалось 4LOW и проблема была в Тема: Разбор электромотора раздатки.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 17:54
Remka42
сегодня пробовали с Рашидом разобраться в неисправности.
передок и раздатка работают во всех режимах АВТО И ПОНИЖЕННОЙ и передок отключается если вынуть предохранитель.(пробовали в рыхлом снегу)
От проходимости я конечно в восторге даже умудрился засадить на брюхо-тросом вытаскивали.
загоняли на яму, такое дело: когда переключаешь режимы селектора раздатки звук моторчика слышно а щелчка фиксации нет. (у Рашида слышно в конце работы слабый щелчок фиксации) в обоих режимах.и при трогании с места чувствуются рывки. лампочки на панели не мигают работают как и должны, ошибки check engine не загораются.передачи выше 2 так и не переключаются.
Взял у Рашида книгу по эксплуатации Соренто (бля вариантов неисправностей дохрена как и кодов ошибок на раздатке так и в АКПП- электромагнитные клапана, электромагнитная муфта, датчики скорости и т.д.) надеюсь отделаться затиранием ошибки в лучшем случае или какого-нибудь датчика.
Рашид думает что привод на перед идет постоянно не зависимо от покрытия дороги.
Добавлено через 23 часа 42 минуты 17 секунд:
сегодня был на диагностике. сканер ошибок в работе двигателя и АКПП не обнаружил но выдал ошибку Р1795 (неисправность переключателя режимов раздаточной коробки) с первой попытки не стёрлась, после проверки всех разъёмов ошибка удалилась но проверка на дороге показала что ничего не изменилось скоростя попрежнему выше 2 передачи не переключаются. (при движении 45 км/ч обороты 2500-3000).Что делать, на что грешить, что проверять? думаю прозвонить эл.двикгатель переключения режимов раздатки.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 17:41
Remka42 писал(а): думаю прозвонить эл.двикгатель переключения режимов раздатки.
Попробуй махнуть эл.мотор с донора ради проверки.Там нужно снять разъёмы и открутить три болта.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 20:44
rashidhai2009
Олег, давай с электромотора начнем.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 20:06
Remka42
1-ый раз (при замене цепи)электромотор при разборе раздатки не снимали. можноли при сборе раздатки поставить вал неправильно соединив с электро мотором? ведь он же с червячным механизмом?
сегодня сняли раздатку, сняли электоромотор, но поставить его обратно получалось толко в одном положении вала (в каком и снимали), хотя он (вал) из одного крайнего положения до другого прокручивался от руки где то на 2,5 -3 оборота. возможно ли что его (вал) при сборе половинок раздатки поставили неправильно, (в среднем положении) и он не довыключает пониженную передачу?(так как при прослушивании электро мотора переключателя режимов раздатки щелчков фиксации непрослушивалось в отличии от прослушивания на исправном авто)
ведь до замены цепи при выдернутом предохранителе управления раздаткой АКПП работала нормально (во всех режимах) а сейчас выше 2 передачи что с предохранителем что без - АКПП выше 2 передачи скоростя не переключает.напомню что сканирование выдает ошибку неисправности переключателя режимов раздатки.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 20:42
rashidhai2009
Олег! Вал прокручивается на 1 оборот, и то не до конца где то на 1 -1.5 мм. Так как в другом положение по дыркам для болтов не совподает маленько.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 20:51
abrasive
А у меня тоже проблеммы с акпп ,скорость 80 и больше не растет а тахометр идет вверх.
ошибок нет , диагностика блока управления акпп показывает постоянное прыгание показаний
Асинхр.скорость вращ.преобразователя от 0 до 8064 в течении пару секунд ,причем по принципу случайных чисел
интересно какой датчик отвечает за эти показания?
Добавлено через 1 день 2 часа 8 минут 42 секунды:
А сегодня появилась ошибка P0716 Torque converter turbine speed sensor, кто что знает об ошибке и об датчиках в акпп
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 23:08
abrasive писал(а): P0716 Torque converter turbine speed sensor,
Турбинный датчик скорости трансформатора
Добавлено через 4 минуты 45 секунд:
abrasive писал(а): и об датчиках в акпп
Почитай здесь :arrow:http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/docu ... 09.ru.html устройство и назначение датчиков одинаково во всех АКПП
