Помогите накрылась раздатка
Сообщение ole3386 » 16 фев 2011, 19:21
Соренто 3,5 АКПП вдруг перестали включаться передачи. после компьютерной диагностики стало ясно, что АКПП в норме, проблемы в раздатке. Так, на заведенном двигателе из положения Р переводя в положение D начинает моргать зеленый значек трансмиссии, загорается 4 WD и машина не едет. Если заглушить поставить на нейтраль, завести снова и включить D едет без всяких проблем. Комп выдает ошибку P1738 shift system timeout/ Может кто сталкивался?
При включении-переключении слышен треск, также при постановке на паркинг. Местные докотра сказали что АКПП в порядке, проблема в раздатке...
Еще были ошибки:
P1121
P0700
P1727
P1726
и есть ли возможность проверить эту неисправности без хирургического вмешательства
За ранее спасибо...
ole3386
Re: Помогите накрылась раздатка
Сообщение Дим66 » 16 фев 2011, 19:54
в салоне отключи предохранитель с надписью TCCS..этим ты отключишь раздатку и попробуй будут изменения или нет
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение deka » 16 фев 2011, 20:52
В профиле указан 2WD
Тут не должно быть раздатки.
Или как ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение taurus2009 » 16 фев 2011, 20:59
Да просто ошибка в профиле при регистрации.
Сообщение то первое, о помощи и срочное.
По признакам машина с TODом.
taurus2009
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: 7 лет на Соренто BL - только положительные воспоминания.
"Махнул не глядя" (с)
Чёрного телёнка на серебристый Круизный лайнер.
Сообщение deka » 16 фев 2011, 21:09
ole3386 писал(а):P1738
P1738 Shift System Timeout
Visually/physically inspect the following items refer to applicable troubleshooting procedure in TOD troubleshooting guidance:
- Shift motor
- Front and rear speed sensor
- Motor position sensor
- Electro Magnetic Clutch(EMC)
Скорее всего причина
а) проводка
б) SHIFT TRANSFERT MOTOR
Зачисти контакты на раздатке.
Не поможет, на вскрытие - скорее всего навернулся по пункту б)
deka
Сообщение ole3386 » 16 фев 2011, 21:18
извините ошибся. Без предохранителя не едет вообще. С предохранителем если завожусь на нейтрали после резкого щелчка едет на драйве или назад. Пониженная не включается ни как.
ole3386
Сообщение deka » 16 фев 2011, 21:20
А вот при этих двух ошибках товарисчу поменяли transaxle control Modul
Automatic Transaxle > P1727 Throttle Position Input - Out of Range
Automatic Transaxle > P1726 Throttle Position Sensor (APS) Input-Loss of Signal
replaced transaxle control Modul
Может и блок ТСМ чудит
P1121 Throttle Position Sensor (TPS) Signal Malfunction > General Description
С педалью газа чудеса
P0700 ELC (Electronic Automatic Transmission) System Malfunction
Open or short between ECU and TCU
(CAN-HIGH: ECU C17 ↔ TCU A24, CAN-LOW: ECU C18 ↔ TCU A16)
2) CAN message timeout from TCU
3) Faulty TCU
Машина случаем в потопе не участвовала ?
Похоже с проводкой где-то беда.
deka
Сообщение Demon_666 » 16 фев 2011, 23:44
deka писал(а):Машина случаем в потопе не участвовала ?
Чё за классический загон про утопленников, как мотор 3.5 так сразу утопленник, дизеля чё не тонут?(какая то народная мудрость просматривается автоматом)
А по существу, к внятным людям, на нормальную диагностику, или уж к официалу на крайняк. Не чего по воде вилами водить, так методом исключения и раздатку и коробку, потом педаль, какой нибудь ЭБУ.............вообщем пол машины можно поменять, надо основательно копать!!!
Demon_666
Сообщение Багряша » 17 фев 2011, 10:34
Я быдля начала заполнил профиль, что за 4WD - Парт-тайм или ТОД?! А уж потом или предположения делать, или в профильную тему человека отсылать! Пока, если я правильно понял, не включается пониженная и полный привод.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение deka » 17 фев 2011, 10:43
Demon_666 писал(а):загон про утопленников, как мотор 3.5
Никто никакой загон не устраивает.
Человек ошибки выложил, я ему расшифровал.
И какие выводы можно сделать, если все ошибки связаны с электроникой в трех разных блоках?
"Потоп" должен ассоциироваться не только с Новым Орлеаном, но и протечкой люка или лобовухи.
Года полтора назад проблемы с кучей ошибок были у HOMYAKа.
У него попала вода с крыши. Вылечил просушиванием разъемов.
deka
Сообщение ole3386 » 17 фев 2011, 15:12
Разобрался, имею TOD.
Но на D ? когда моргает значек трансмиссии (соединенные между собой колеса) и горит 4 WD LOV? машина не едет вообще, газуешь, а она стоит. Глушу, включаю N, завожу, чуть газую сильный толчек и все гаснет, включаю Д и еду. На перекрестке, когда остановлюсь все может повториться (не всегда).
У нес со спецами что-то туговато. Почти все на уровне научного тыка. Так вот прошу совета или электронику тестировать (и как?) или снимать раздатку и лесть во внутрь.....
ole3386
Сообщение Багряша » 17 фев 2011, 15:19
Прямая передача всё равно должна работать! А просто на драйве едет?
Багряша
Сообщение ole3386 » 17 фев 2011, 15:32
если завожусь на нейтрали то после толчка лампочки гаснут и машина на драйве едет, правда после остановки на перекрестке передачу может опять как бы выбить
ole3386
Сообщение Багряша » 17 фев 2011, 15:38
При чём тогда раздатка, если выбивает передачу? Може я чего то не понял?
ole3386 писал(а):А просто на драйве едет
Я тебя спрашивал еде ли машин без пониженной?
Багряша
Сообщение deka » 17 фев 2011, 16:30
В раздатке понижайка через планитарку включается.
Вилкой в планитарку задвигается вал.
Так вот, есть определенное недозадвинутое положение вала, когда ничего крутиться не будет на выходе.
Еще в таком недозадвитом положении по понятной причине шлицы сворачиваются легче.
Судя по ошибке, проблема в самом моторчике, двигающем вилку, но как результат этой поломки может быть и выход из строя шлицов планетарки. А может и сама вилка. Это если неисправность в железе.
Но есть сомнения, что в железе, поскольку при включении/выключении зажигания все устаканивается.
А еще куча ошибок электроники "левых".
Поэтому, может проблема в мозгах/проводке/контактах, и они глючат?
Я бы проверил все разъемы/контакты, заглянул в блок ТСМ, и если там все хорошо - на вскрытие раздатки.
Добавлено через 17 минут 19 секунд:
Еще судя по тому, что толчок имеет место быть, причина недозадвигании вала в самой раздатке.
По крайней мере так считают мозги и его пытаются дозадвинуть.
Либо контакты с этим связанные хреновые . Это черный провод в раздатке (второй белый).
И из-за масла может происходить тугое переключение - если там уже гудрон.
А до Москвы не дотянуть? Там есть кого порекоменовать.
deka
