Не понятно в чем проблема подскажите (раздатка?)!
Доброго времени суток,
Коллеги по цеху подскажите, посоветуйте,
Проблема в следующем, на ходу в повороте выключил передний мост, лампочка погасла а но привод не выключился, притом появился гул и авто как то тяжело поехало, через метров 50 с ударом выключился передний привод. Так как у меня в переднем редукторе был большой люфт и течь масла из под левого привода. Подумал, что из за редуктора, заменил на Б\У, и вот теперь в обще не могу понять в чем причина. На заднем приводе машина едет замечательно. Но когда подключаю передок, такое ощущение как будто подклинивает передний редуктор на малой скорости, передние колеса крутятся рывками а при увеличении оборотов подклинивает и гудит, заменил передний редуктор но проблема осталась, вывесили на подъемники без нагрузки все колеса крутятся нормально не гудит не подклинивают! Теперь склоняюсь, что основная проблема с раздаткой!
Коллеги подскажите, кто что думает!!
