Страница 66 из 76
Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
15 июл 2007, 11:27
Blind Sniper
Сообщение топик-стартера
Blind SniperЗаметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа:
Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
21 май 2018, 10:09
Leonidma
всем привет! помогите пожалуйста! при вывернутом руле в любую сторону и движении тоже в любую сторону, вперед назад без разницы, пару метров едет норм , потом происходит пару щелчков и такое чувство что мост блокируется, начинаются рывки и туго становиться ехать.
21 май 2018, 18:28
КСИ
LeonidmaА тему почитать пробовали?
27 июн 2018, 16:55
Sergey-Astana
Добрый вечер ребята. Соренто полный привод 2008 постоянно пишет P1759 в раздатке. Пожалуйста подскажите что проверить и где рыть. Спасибо
07 авг 2018, 07:21
КСИ
А у меня какие-то новые чудеса.. При торможении такое чувство, как будто передачи переключаюццо на понижение.. Никто не сталкивался? МКПП)))
03 сен 2018, 11:30
Саня81
Всем привет. Столкнулся с такой же бедой, при движении назад с вывернутыми колесами ощущение что в кирпич уперся, потом толчок и еще метр спокойно едет, потом повторяется. А вот вперед (если влево например) то заднее левое шлифует.
Ну я как полагается, почитал тему, и заказал датчики заднего кардана 47354-Н1000 и переднего 47353-Н1000.
А тетерь суть, задний датчик как родной, а передний уже второй раз приходит не тот, не плоский, а круглый и с двумя проводками, нифига не пойму, номер тот, фото то, приходит не то...
Может номер не тот? кто сталкивался?
От замены заднего результата нет, так и езжу с выдернутым предохранителем.
03 сен 2018, 17:48
Azyrynga
Саня81 писал(а):От замены заднего результата нет, так и езжу с выдернутым предохранителем.
Передний и задний датчики - идентичные, отличаются только длиной проводов.
Если не ошибаюсь, у заднего он длиннее, поэтому его можно ставить и вперед.
Но это нужно уточнить.
03 сен 2018, 18:42
Azyrynga писал(а):у заднего он длиннее, поэтому его можно ставить и вперед
Так и есть.
06 сен 2018, 14:54
Саня81
Все, я разделался с этой бедой, заказал тот же номер только производитель BorgWarner, установил и проблема ушла
Добавлено через 22 минуты 23 секунды:Только вот гул по кузову остался, с выдернутым предохранителем с 20 км/ч уже гул был, а теперь тише и с 80 км/ч но тоже есть... куда копать не знаю...
14 сен 2018, 07:45
diz
После небольшой пробуксовки при трогании на щебне, в повороте появились сильные удары. Ощущение что закусывает какую то движущуюся деталь. Прям накатом явственно чувствуется напряжение и удар, как бы проскальзывает колесо и как бы немного проворачивает его после этого. Первым делом мне приговорили правый наружной ШРУС, при снятии приговорили ещё и вал. В итоге купил привод с двумя гранатами,поменял подвесной. Собираем, пробуем.. все так же. Сильные удары в повороте. При ровном движении тишина. Сняли кардан на передний мост - все прошло. Езжу без переднего привода, с карданом в багажнике.
С снятым предохранителем раздатки проблема не уходит. Значит это не датчик? Скорее всего упорное кольцо в муфте?
14 сен 2018, 08:11
Шарики в муфте залипли. Раздатку - на дефектовку.
14 сен 2018, 09:07
diz
Блин,знать бы кому это доверить. Спасибо. Буду искать. В основном всем проще агрегат заменить и бабла срубить. Воет мост, покупай редуктор, проблема в раздатке - покупай раздатку. Чуть больше знаний и времени сам бы разобрал) но боюсь не соберу потом
23 сен 2018, 23:16
Олег Ксенофонтов
diz писал(а):боюсь не соберу потом
не попробуешь - не узнаешь. Главное - почитать сначала, может видео нужное в ютюбе есть...
https://www.youtube.com/results?search_ ... %82%D0%BE+
24 сен 2018, 21:14
alex324
Пришел мой черед отметиться в этой теме.
Разменял 198-ю тысячу пробега, появились рывки и гул при поворотах. Заменил масло в раздатке, после этого пару недель ездил спокойно, думал, пронесло. (И сканером проверил, ошибок ожидаемо не нашлось) Но зря так думал, все возобновилось. Вынув предохранитель, ездил еще неделю до прихода заднего датчика. По результатам вскрытия передний просто девственно чист, задний более чем наполовину в опилках. Очистил - а он целехонький. И воткнул я его на законное место. Прокатился, попереключал раздатку, даже в грязь легонько залез и убедился, что передок подхватывает нормально.
Короче, поезжу, а если припрет, датчик лежит в запасе и менять теперь умею. Хотя, наверное, лучше бы на эти деньги мини-супертод купил.
Дополняю.
Датчик все же скончался после январских холодов. Пришлось менять.
30 сен 2018, 21:46
diz
BlkDem писал(а):Шарики в муфте залипли. Раздатку - на дефектовку
Так и не нашел в нашей деревне спеца по раздаткам. Все "спецы" предлагают купить контрактную. Нашел одного по грузовым, но у них сервис не предназначен под мелкие машины. Подъемника нет такого. Вроде договорился , что я сниму подъемник в сервисе самообслуживания и мы вместе разберём раздатку. Вот только вопрос назрел.. ну вскроем мы ее и что? Какую деталь купить на случай, что "шарики в муфте залипли"?
30 сен 2018, 22:21
КСИ
Пакет фриков.
