Страница 1 из 1
3.5 автомат - провал между 1-й и 2-й передачей
17 авг 2010, 13:45
Victorios
Доброго всем дня !
Давно почитываю форум, теперь вот зарегистрировался.
Недавно остался без своего старого Сорентика, так что теперь подбираю новый.
Присмотрел один вариант на 3.5л автомат 2005года (110000км) дилерский. Поездил. Смущает поведение автомата - при разгоне между 1-й и 2-й передачами есть какой-то провал тяги и как бы перегазовка.
Еще при переключении на месте из нейтрали в драйв есть толчок, на мой взгляд, не мягкий, как тут писали для исправной коробки.
Это есть нормально для такого автомата или нет ? Если нет, то в чем может быть дело и какова цена ремонта ?
На автоматах ранее не ездил, поэтому буду благодарен за ответы и советы.
Re: 3.5 автомат - провал между 1-й и 2-й передачей
17 авг 2010, 14:03
Вчера очень похожий вопрос (не возьмусь утверждать, что именно такой же) обсуждали вот здесь:
Задумчивость АКПП
17 авг 2010, 14:09
Risha
Виктор, вся таже ерунда прошла после банальной замены масла в АКП.
17 авг 2010, 14:28
Victorios
Хорошо бы, ежели так.
Спасибо, Ирина.
Добавил через 8 минут
Еще хозяин рассказывает, что зарубился как то раз на грязи с Дискавери. После этого менял задний редуктор. Коробку при этом мог попортить ?
17 авг 2010, 16:37
Стож
Victorios писал(а):Коробку при этом мог попортить ?
Как два пальца об асфальт. За несколько минут угробить можно.
17 авг 2010, 16:43
CTEPX
Не знаю как на сориках, а на фордах (б/у, естессно) все проблемы начинались после замены масла в автомате.
17 авг 2010, 16:44
Risha
Дим, на обеих киёнышах именно замена масла помогала - система "нипель" у них такая
17 авг 2010, 18:22
Victorios
Тогда, если замена масла не спасет, то все ж таки каких порядков цифр может обойтись ремонт при таких симптомах ?
Понимаю, что пальцем в небо, но хотя бы приблизительно интервалы...
На сколько цену опускать.
Надо бы еще и раздатку проверить, но как это в городе посуху сделать, не очень представляю. Только по прямой малость проехаться ?
17 авг 2010, 18:52
Victorios писал(а):Надо бы еще и раздатку проверить, но как это в городе посуху сделать, не очень представляю
Упрись передними колёсами в бордюрный камень, включи 4LOW, попробуй въехать на бордюр не пользуясь педалью газа. Если передок будет уверенно грести, значит раздатка более-менее работает. Но внутреннее состояние таким образом всё равно не проверишь. Масло в раздатке лучше поменять, от греха подальше.
18 авг 2010, 21:15
Victorios
Спасибо за ответы.
Попробую.
