Страница 1 из 1
Замена подшипника первичного вала МТ.
15 фев 2010, 21:33
крамбамбуля
Друзья ,Подскажите кто делал на механике именно на Сорике процедуру замены подшипника первичного вала , какая проследовательность его замены???Я Хочу точно знать необходимо ли полностью разбирать коробку или же его можно достать без разборки с наружней части ??? Заранее благодарен!!!
Re: Замена подшипника первичного вала МТ.
06 ноя 2011, 15:24
MFNick
крамбамбуля
Знает ли кто ответ на этот вопрос?
06 ноя 2011, 16:08
Giz
Недавно менял на мерине 124, там тоже нужно разбирать, но если руки не из опы, можно и без разбора,
но обязательно с помощником. Посадка и на валу и в корпусе слабая. Не снимая стопорного кольца с подшипника, вал чуть просаживается во внутрь,
потом держа за вал, аккуратно стучим по корпусу, подшипник немного выходит, до образования зазора между кольцом и корпусом.
Под кольцо подкладываются монтажки, и опять стучим по валу. Так понемногу и потихоньку он слезает.
17 ноя 2015, 18:21
Партизан
крамбамбуля писал(а):кто делал на механике именно на Сорике процедуру замены подшипника первичного вала
Менял на днях сальник коленвала. Соответственно снимали коробку. Вот тут и увидели разваливающийся подшипник. Поменял. Саму коробку не разбирали.
18 дек 2017, 16:33
sega
Друзья, подскажите номер сальника первичного вала МКПП. буду менять сцепление и сальник колена задний. Подумал, что не плохо сменить и сальник передний МКПП. Но номера его найти не могу.
Добавлено через 1 день 21 час 20 минут 51 секунду:отвечаю на свой вопрос сам
. Сальник первичного вала рестайл МКПП 43143-4А001 с размерами 30х45х6. Узнал после вскрытия.
Можно ли заменить подшипник первичного вала без разбора кпп
03 июн 2018, 18:38
Cuslik
Все привет! На хх несильно но заметно постукивает первичный вал, вот готовлюсь к замене попутно со сцеплением. Ребят, подскажите, а как меняется у нас подшипник первичного вала? Правильно ли я понимаю, что можно первичный вал снять через сепаратор, указанный на картинке, то есть, можно обойтись без располовинивания КПП? И такой вопрос: как долго можно ездить с таким стучащим подшипником?
Добавлено через 2 дня 22 часа 50 минут 6 секунд:Re: Замена подшипника первичного вала МТ.Ну что, никто не скажет ничего?
20 апр 2024, 15:04
Стерх44
Всем привет, такая же проблема вылезла, гремит всё сильнее. Кто менял, как происходит, менять только подшипник или ещё что-то. Надо ехать в Минск через пару недель, выдержит ли, или поменять?
Добавлено через 23 минуты 24 секунды:
Нашел информацию что подходит от Газели 6308-2RS1N Подшипник 6308 первичного вала КПП ГАЗель NEXT (ПЗИ)
Что то ещё при смене надо менять? Сепаратор, или колечко ???
