Замена подшипника первичного вала МТ.
Сообщение крамбамбуля » 15 фев 2010, 21:33
Друзья ,Подскажите кто делал на механике именно на Сорике процедуру замены подшипника первичного вала , какая проследовательность его замены???Я Хочу точно знать необходимо ли полностью разбирать коробку или же его можно достать без разборки с наружней части ??? Заранее благодарен!!!
крамбамбуля
Re: Замена подшипника первичного вала МТ.
Сообщение MFNick » 06 ноя 2011, 15:24
крамбамбуля
Знает ли кто ответ на этот вопрос?
Отсутствие воспитания помогает говорить. Наличие — слушать.
(с) Жванецкий М.М.
MFNick
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Giz » 06 ноя 2011, 16:08
Недавно менял на мерине 124, там тоже нужно разбирать, но если руки не из опы, можно и без разбора,
но обязательно с помощником. Посадка и на валу и в корпусе слабая. Не снимая стопорного кольца с подшипника, вал чуть просаживается во внутрь,
потом держа за вал, аккуратно стучим по корпусу, подшипник немного выходит, до образования зазора между кольцом и корпусом.
Под кольцо подкладываются монтажки, и опять стучим по валу. Так понемногу и потихоньку он слезает.
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Партизан » 17 ноя 2015, 18:21
крамбамбуля писал(а):кто делал на механике именно на Сорике процедуру замены подшипника первичного вала
Менял на днях сальник коленвала. Соответственно снимали коробку. Вот тут и увидели разваливающийся подшипник. Поменял. Саму коробку не разбирали.
Партизан
Доп. информация: Кореец
Сообщение sega » 18 дек 2017, 16:33
Друзья, подскажите номер сальника первичного вала МКПП. буду менять сцепление и сальник колена задний. Подумал, что не плохо сменить и сальник передний МКПП. Но номера его найти не могу.
Добавлено через 1 день 21 час 20 минут 51 секунду:
отвечаю на свой вопрос сам :) . Сальник первичного вала рестайл МКПП 43143-4А001 с размерами 30х45х6. Узнал после вскрытия.
sega
Можно ли заменить подшипник первичного вала без разбора кпп
Сообщение Cuslik » 03 июн 2018, 18:38
Все привет! На хх несильно но заметно постукивает первичный вал, вот готовлюсь к замене попутно со сцеплением. Ребят, подскажите, а как меняется у нас подшипник первичного вала? Правильно ли я понимаю, что можно первичный вал снять через сепаратор, указанный на картинке, то есть, можно обойтись без располовинивания КПП? И такой вопрос: как долго можно ездить с таким стучащим подшипником?
Добавлено через 2 дня 22 часа 50 минут 6 секунд:
Ну что, никто не скажет ничего? :cry:
Cuslik
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: 2.4, 139 л.с, SuperTOD от Льва, термостат subaru, чистокровный кореец. До этого - vw b5.
Сообщение Стерх44 » 20 апр 2024, 15:04
Всем привет, такая же проблема вылезла, гремит всё сильнее. Кто менял, как происходит, менять только подшипник или ещё что-то. Надо ехать в Минск через пару недель, выдержит ли, или поменять?
Добавлено через 23 минуты 24 секунды:
Нашел информацию что подходит от Газели 6308-2RS1N Подшипник 6308 первичного вала КПП ГАЗель NEXT (ПЗИ)
Что то ещё при смене надо менять? Сепаратор, или колечко ???
Стерх44
