Плохо едет задним ходом
Re: Плохо едет задним ходом
Сообщение captain_ginger » 05 янв 2014, 03:05
captain_ginger писал(а):не замечал, но сейчас такаяже фигня!
реально не едет задом, из трубы копоть только летит...
дизель Part-time с акпп
раз уж залогинился, то, тоже отмечусь для истории - осенью заглушил ЕГР в месте выхода самовара во впускную трубу, подложив металлическую пластину по размеру (ухи не вырезал, тупо "из мусора" подобрал-подрезал листовой прямоугольник чтобы отверстие перекрывало, да меж болтов пролезало). На всю операцию ушло минут 10, снять надо только пластик - и место инсталляции прям на виду.
Реально роет землю задом. Да и на обгоны совсем по другому выходит. Кстати чек-энжинов не было, пробег после переделки 13 000, общий 63 000 (авто 2008 год, двухVINовая). Намного реще стала трогатся и вперед. Не атмосферная БМВ, но и турбоям никаких не стало. А ведь реально были какието тормоза при трогании со светофоров когда тапку прижал а в ответ "ничего" или в 1 случае из 100 - вообще глубокий провал (такой провал бывал если чуток тронутся, потом отпустить тапку, а потом резко нажать - например когда въезжаешь на кольцо и ищешь окно) .
Подозреваю что ушла копоть в момент педалирования при обычном движении по дорогам (о ней мне иногда с сочувствием докладывали товарищи с которыми ехал компанией), ибо ехать стала реально по другому, как и должна по ТТХ.
причина, кмк, очевидная - ЕГР залипал в открытом положении, и выпускные газы вместо того чтобы раскручивать турбину - шли в большом количестве обратно во впуск, отчего кислород выгорал и тут как ни управляй форсунками - гореть это не будет - отсюда и копоть, и отсутствие всякой мощности.
разницу в расходе не оценивал, но ужора всяко нет, по трассе можно укладыватся в 8.5-10 литров по чекам. Разницу в прогреве также не оценивал, в любом случае отмечу что греется по сравнении с нивой - очень долго, но эт с рождения так
PS. кстати отец до этого целый год как-то все "ныл" про смену авто, про тойоты что-то говорил, а после переделки вот уже 3 месяца вообще молчит как партизан :ROFL:
captain_ginger
Сообщение Semogon » 17 фев 2018, 12:25
Приветствую всех
Та же проблема.
Sorento BL (1 поколение, рестайл), бензин V6 3.3 литра, раздатка TOD, АКПП, 2007 г. ижевской сборки.
При движении задним ходом двигатель больше 2000 об/мин не раскручивается. При чем не важно уперлась ли машина в препятствие или просто езда по ровной прямой дороге - все равно 2000 оборотов и все, хоть на педали прыгай. Не имеет значения резко с места утопить педаль в пол или плавно ее нажимать - все равно упирается в 2000 оборотов.
При этом при движении вперед - ничего подобного не проявляется. Машина хоть с места, хоть на ходу легко набирает обороты и соответственно скорость, если газа добавить много - АКПП сразу переключается на передачу вниз.
Заметил особенность - при движении вперед в режиме AUTO на раздатке при малейшей пробуксовке задних колес сразу же начинает грести и передок, как и должно быть. А вот при движении назад в режиме AUTO складывается ощущение что перед при пробуксовке задних колес либо в принципе не гребет, либо гребет очень неохотно.
При этом если переключить раздатку в режим 4WD LOW при движении задним ходом и двигатель в легкую раскручивается до 4000-5000 оборотов, и перед активно гребет. При движении вперед - так же без проблем все в штатном режиме. ABS и ESP исправны и работают без нареканий. Отключение ESP кнопкой ситуацию с движением задним ходом не меняет. Клапана ЕГР на бензинках нет, поэтому совет его заглушить неактуален.
Куда еще копать?
Update:
Поднял машину на подъемнике, включил R и дал по газам. Все 4 колеса крутятся и обороты до отсечки резво набирает. Т.е. проблема проявляется только при нагрузке, поэтому видимо на понижайке без проблем обороты набирает. Ради интереса попробовал стартануть с места со второй передачи в ручном режиме - без проблем набирает скорость и обороты, значит проблема не в ЭБУ.
Semogon
Сообщение Leonid59 » 25 фев 2019, 07:39
Semogon
Здравствуйте. Решили проблемку?
Leonid59
Сообщение Vladimir_1976 » 19 май 2020, 21:13
Здравствуйте! А сейчас решили? :) На бензине уошпе не едет задом...из канавки даж выехать не может..нда
Vladimir_1976
Доп. информация: S_TOD. 4 колеса и руль!
Сообщение Semogon » 07 июл 2020, 15:15
Проблема не решена. Судя по всему дело в прошивке эбу. ЭБУ конкретно у меня delphi mt38, прошивки на них разные были даже в течении одного года, видимо нам такая досталась.
Semogon
Сообщение dr.livsi79 » 14 апр 2023, 10:20
В какой то момент заметил что не могу заехать задним ходом на поребрик, переборов мрачные мысли наткнулся на эту тему. Многие пишут про ЕГР. Поскольку ЕГР давно ампутирован решил проверить актуатор турбины на вакуум, а он дырявый. Поставил китайский Jrone. На поребрик заезжаю как и раньше.
dr.livsi79
Сообщение nsv115 » 15 апр 2023, 16:11
У меня когда- о тоже была такая проблема, не ехала задом пока газу не поддашь. Все проверили, оказалось уровень масла в акпп сильно превышен(видимо когда у меня засорился сапун и масло давануло через щуп я его просто перелил больше чем нужно) после установки уровня масла как надо, стала ехать нормально назад.
nsv115
Благодарил (а): 9 раз.
