Страница 1 из 1
АКПП не едет на горячую (на холодную едет).
13 авг 2009, 05:08
kazamai
Добрый день. Машина Kia Sorento 2004 г.в. Автоматическая коробка передач. Раздаточная коробка - Borg & Warner.
Все началось с того, что при езде начались толчки и подергивания. Спустя некоторое время сорик перестал ехать, обороты при нажатии на педаль растут а не едет. Если завести холодную то ездит, переключаются скорости, а как нагреется встает и все.
Решил проверить масло в раздатке, проверил масло было горелое. Сказали что фрикционы в раздатке стерлись. Заказл фрикционы, заменил поставил все обратно и все осталось по прежнему, также не едет.
Что может быть посоветуйте кто что знает.
Заранее благодарен.
Re: Машина не едет!
13 авг 2009, 08:35
Фарид
Как я представляю фрикционы в раздатке влияют только на передний мост по этому машина должна ехать, проблема в коробке передач.
Re: Машина не едет!
13 авг 2009, 08:53
Багряша
Да уж, однозначно смотри коробку.
Re: Машина не едет!
13 авг 2009, 08:56
Fisher
100% коробка. Причём поломка серьёзная,у меня на Паджеро было точно так же.На горячую не ехала. Ремонт 5 лет назад вылился в 40 000 руб
Re: Машина не едет!
13 авг 2009, 09:21
ЯВР
Ежли где и стёрлись фрикционы так точно не в раздатке. У тебя либо в АКПП фрикционы гавкнулись, либо ГТ давление не создаёт. Но для начала надо сменить Дексрон в АКПП и фильтр промыть(если АКПП4) или заменить (если АКПП5). Или диагностировать сканером, АКПП должна читаться сканером, он и выдаст вердикт.
Re: Машина не едет!
13 авг 2009, 11:47
Мелкий
ЯВР писал(а):Или диагностировать сканером, АКПП должна читаться сканером, он и выдаст вердикт.
Согласен, для начало нужен сканер. Возможно что в коробке очень много ошибок, а стираются они только сканером.
Re: АКПП не едет на горячую (на холодную едет).
17 авг 2009, 20:53
mikefox
Доброй ночи!У меня похожая проблема.Съездил на диагностику движка и коробки.Показало следующую ошибку: P1733 rear speed sensor- высокий уровень!Мастер перевел так "датчик повышенной передачи в высоком уровне".Что это за датчик такой,где находится?!Я перевожу так "датчик задней скорости"!Что за ошибка такая,весь инет перелапатил ниче не нашел!Мастер ошибку обнулил,но проблема не пропала.Может сталкивался кто с такой ошибкой,помогите!!!
04 сен 2009, 12:03
kazamai
День добрый.
После того как машина перестала ехать, я подумал что в раздатке сгорели фрикционы. Купил муфту с фрикционами и заменил. Не помогло!
После этого решил ехать на диагностику коробки. Диагностика показала две ошибки Р0756 и Р0761 - Залипание электромагнитных клапанов. Ошибки были сброшены сканером и все, сорик поехал!
Теперь вот думаю, из за чего могло произойти залипание клапанов?
И еще один вопрос - После замены фрикционов в раздатке, когда я ее на место поставил у меня перестала включаться пониженная. Что это может быть?
18 июл 2011, 11:58
Kran
проблема еще актуальна.
купил соренто 04 года в начале июня 2011 года, конечно при покупке съездил к оффициалам и проверил все что можно.
все ок, скан ошибок непоказал.
прошел месяц и заметил такую проблему, на холодной коробке, коробка просто супер ездит как зверь. а вот на горячую очень плохо, гул в акпп причем может быть как на 100км/ч так и на месте при включении задней передачи,
сгоняю на этой недели к оффам сделаю скан, поменяю сальник и масло а потом напишу что да как.
надеюсь будут ошибки и просто их обнулю.
18 июн 2012, 23:03
Sorentovod.dn
Привет! Подобная проблема замучала! SOS!!! На холодную (температура до +25 градусов или дождливая, соответственно нежаркая погода) - машина, как машина. Едет, радует. Как только погода за бортом превышает +30 градусов, начинается ,,ОПА. Коробка падает в аварию, иногда гаснет табло спорт режима вместе с подсветкой. Короче есть только 4я вперед, задняя, ну и нетраль с паркингом. Ошибки сканер выдает P0700, P0773, иногда редко Р0748. Грешил на плохое масло. Замена не помогла. Менял на MULTI ATF Motul. Влезло методом вытеснения литров 8. Фильтр не трогали. Что может перегреваться? Я
