Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение BlkDem » 01 окт 2018, 04:52
КСИ писал(а):Пакет
Не факт, что только его.
Что-то можно почерпнуть здесь: :arrow: Тема: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение diz » 01 окт 2018, 11:13
BlkDem писал(а):Не факт, что только его
А что его факт? Шарики прокрутило, как то безобиднее звучало.
Есть кто с Челябинска рукастый? Блин город милионник, а одни халявщики меняющие агрегат сразу.
diz
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение BlkDem » 01 окт 2018, 12:16
diz писал(а):Шарики прокрутило, как то безобиднее звучало
Это да, но это следствие. Причина - пакет фрикционов, как минимум.
Сообщение diz » 12 окт 2018, 09:42
Если заменить пружину и поставить шарики чуть больше размером- ещё походит?
diz
Сообщение КСИ » 12 окт 2018, 11:17
Смысл? Фриксионных накладок уже нет скорее всего. Будете без передка.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Саня81 » 14 окт 2018, 19:35
Всем приветы. Ребят, никто так и не дал совета, поменял датчики, рывки ушли, но гул и вибрация нифига, начинается спереди. Откинул кардан передний, результат "0", как гудел и вибрировал так и осталось. Ступичные менял пол года назад, как вариант может и они, при поворотах звук меняется, но может и что то глубже? я 3 недели ездил без предохранителя пока датчики ждал, может что то сдохло или заклинило? Гул и вибра даже при 40 км/ч чувствуется. Подскажите что делать, масло какое нашел для мостов то и залил, может в нем дело...
Не каку конечно, кажись кастрол, но в раздатку ликви-моли
Саня81
Сообщение papiruso » 14 окт 2018, 20:33
Саня81 писал(а):Откинул кардан передний, результат "0", как гудел и вибрировал так и осталось
может шрус на правом переднем приводе болтается?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение alexsin » 14 окт 2018, 23:27
Саня81 писал(а):Ступичные менял пол года назад, как вариант может и они, при поворотах звук меняется,
А какая разница, полгода или месяц. Если подшипники фуфлыжные то и через тыщу завоют, а то и раньше. В какую сторону поворачиваете и больше воет? Вот если направр, то левую ступицу разобрать бы и убедиться...
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Serj75 » 15 окт 2018, 20:15
Возможно гудит подшипник в промежуточном валу. Вывести правое колесо и крутани . По звуку найдешь где копать.
Serj75
Сообщение Саня81 » 17 окт 2018, 09:56
papiruso писал(а):может шрус на правом переднем приводе болтается?
Да мы с механиком с монтажками все протресли, в чем и дело что всё жестко, никаких люфтов...
Добавлено через 2 минуты 40 секунд:
alexsin писал(а):Если подшипники фуфлыжные то и через тыщу завоют
Заказывал эти "Подшипник ступицы IJ211001", по цене 870 р. в июне, решил начать с них, захожу на сайт 1800 р. штука... видимо точно до этого фуфло взял...
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
Serj75 писал(а):Возможно гудит подшипник в промежуточном валу. Вывести правое колесо и крутани . По звуку найдешь где копать.
На выходных попробую, но всё же грешу на подшипники, прямо еду гул есть но не сильный, при повороте вправо очень сильный, влево тоже но чуть потише...
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
Лишь бы не в мосту или раздатке...
Саня81
Сообщение Serj75 » 17 окт 2018, 16:59
А внем и не будет люфта. В моем случае было тоже самое. При снятии и разборе переднего моста обнаружился большой люфт в сателлитах и гул в промежуточном валу. Подшипник заменил зазор в сателлитах отрегулировал регулировочными шайбами. Всё стало хорошо.
Serj75
Сообщение Саня81 » 20 окт 2018, 16:40
Serj75 писал(а):А внем и не будет люфта.
Спасибо, завтра проверим
Саня81
Сообщение AntonDvP » 06 фев 2019, 17:01
Всем привет. Я новичок в сорентоклубе, и у меня та же беда, пока все перечитал то голова кругом :o , попробую описать свои дела:
Итак купил машинку (2003; 2,5CRDI; 140л.с. TOD; Автомат), никаких толчков не было. проехал пару тысяч, появились толчки при вывороте руля.
Поменял гранату, левую(как мне казалось с той стороны толчки) - не пропали удары
Снял кардан передний - удары прекратились
Поменял масло в раздатке, и в мостах, вернул кардан - удары стали мягче и через малое время пропали, однако после 500км, начали появляться (особенно они себя проявляли после пробуксовки на снегу)
Проехал около 1тыс.км и удары возобновились при вывернутом руле, да и еще появился какой то гул слабый при тех же выворотах руля.
Межосевые дифф. (если это правильные их названия) не заблокированы, так как я поднимал по очереди каждую сторону и в режиме "N" крутил заднее колесо, а вместе с ним крутилось и переднее (так же и с передним колесом крутилось заднее).
Помогите чем можете :cry:
Последний раз редактировалось AntonDvP 07 фев 2019, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
AntonDvP
Сообщение КСИ » 07 фев 2019, 09:49
Так все по классической схеме. Сначала оттделите мух от котлет, т.е. механику от электрики - выньте предохранитель...
КСИ
Сообщение AntonDvP » 07 фев 2019, 10:15
КСИ писал(а):Так все по классической схеме. Сначала оттделите мух от котлет, т.е. механику от электрики - выньте предохранитель...
Предохранитель полного привода? Подскажите номер. И что должно произойти после этого?
AntonDvP
