Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Leonidma » 21 май 2018, 10:09
всем привет! помогите пожалуйста! при вывернутом руле в любую сторону и движении тоже в любую сторону, вперед назад без разницы, пару метров едет норм , потом происходит пару щелчков и такое чувство что мост блокируется, начинаются рывки и туго становиться ехать.
Leonidma
Сообщение КСИ » 21 май 2018, 18:28
Leonidma
А тему почитать пробовали?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Sergey-Astana » 27 июн 2018, 16:55
Добрый вечер ребята. Соренто полный привод 2008 постоянно пишет P1759 в раздатке. Пожалуйста подскажите что проверить и где рыть. Спасибо
Sergey-Astana
Сообщение КСИ » 07 авг 2018, 07:21
А у меня какие-то новые чудеса.. При торможении такое чувство, как будто передачи переключаюццо на понижение.. Никто не сталкивался? МКПП)))
КСИ
Сообщение Саня81 » 03 сен 2018, 11:30
Всем привет. Столкнулся с такой же бедой, при движении назад с вывернутыми колесами ощущение что в кирпич уперся, потом толчок и еще метр спокойно едет, потом повторяется. А вот вперед (если влево например) то заднее левое шлифует.
Ну я как полагается, почитал тему, и заказал датчики заднего кардана 47354-Н1000 и переднего 47353-Н1000.
А тетерь суть, задний датчик как родной, а передний уже второй раз приходит не тот, не плоский, а круглый и с двумя проводками, нифига не пойму, номер тот, фото то, приходит не то...
Может номер не тот? кто сталкивался?
От замены заднего результата нет, так и езжу с выдернутым предохранителем.
Саня81
Сообщение Azyrynga » 03 сен 2018, 17:48
Саня81 писал(а):От замены заднего результата нет, так и езжу с выдернутым предохранителем.
Передний и задний датчики - идентичные, отличаются только длиной проводов.
Если не ошибаюсь, у заднего он длиннее, поэтому его можно ставить и вперед.
Но это нужно уточнить.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 03 сен 2018, 18:42
Azyrynga писал(а):у заднего он длиннее, поэтому его можно ставить и вперед
Так и есть.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Саня81 » 06 сен 2018, 14:54
Все, я разделался с этой бедой, заказал тот же номер только производитель BorgWarner, установил и проблема ушла :Yahoo!:
Добавлено через 22 минуты 23 секунды:
Только вот гул по кузову остался, с выдернутым предохранителем с 20 км/ч уже гул был, а теперь тише и с 80 км/ч но тоже есть... куда копать не знаю...
Саня81
Сообщение diz » 14 сен 2018, 07:45
После небольшой пробуксовки при трогании на щебне, в повороте появились сильные удары. Ощущение что закусывает какую то движущуюся деталь. Прям накатом явственно чувствуется напряжение и удар, как бы проскальзывает колесо и как бы немного проворачивает его после этого. Первым делом мне приговорили правый наружной ШРУС, при снятии приговорили ещё и вал. В итоге купил привод с двумя гранатами,поменял подвесной. Собираем, пробуем.. все так же. Сильные удары в повороте. При ровном движении тишина. Сняли кардан на передний мост - все прошло. Езжу без переднего привода, с карданом в багажнике.
С снятым предохранителем раздатки проблема не уходит. Значит это не датчик? Скорее всего упорное кольцо в муфте?
diz
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение BlkDem » 14 сен 2018, 08:11
Шарики в муфте залипли. Раздатку - на дефектовку.
Сообщение diz » 14 сен 2018, 09:07
Блин,знать бы кому это доверить. Спасибо. Буду искать. В основном всем проще агрегат заменить и бабла срубить. Воет мост, покупай редуктор, проблема в раздатке - покупай раздатку. Чуть больше знаний и времени сам бы разобрал) но боюсь не соберу потом
diz
Сообщение Олег Ксенофонтов » 23 сен 2018, 23:16
diz писал(а):боюсь не соберу потом
не попробуешь - не узнаешь. Главное - почитать сначала, может видео нужное в ютюбе есть... https://www.youtube.com/results?search_ ... %82%D0%BE+
Олег Ксенофонтов
Благодарил (а): 110 раз.
Доп. информация: Сорик - приятное воспоминание, сейчас семейное авто.
https://zdelic.bitrix24.shop/?ts=1574608844
Сообщение alex324 » 24 сен 2018, 21:14
Пришел мой черед отметиться в этой теме.
Разменял 198-ю тысячу пробега, появились рывки и гул при поворотах. Заменил масло в раздатке, после этого пару недель ездил спокойно, думал, пронесло. (И сканером проверил, ошибок ожидаемо не нашлось) Но зря так думал, все возобновилось. Вынув предохранитель, ездил еще неделю до прихода заднего датчика. По результатам вскрытия передний просто девственно чист, задний более чем наполовину в опилках. Очистил - а он целехонький. И воткнул я его на законное место. Прокатился, попереключал раздатку, даже в грязь легонько залез и убедился, что передок подхватывает нормально.
Короче, поезжу, а если припрет, датчик лежит в запасе и менять теперь умею. Хотя, наверное, лучше бы на эти деньги мини-супертод купил.
Дополняю.
Датчик все же скончался после январских холодов. Пришлось менять.
Последний раз редактировалось alex324 06 фев 2019, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение diz » 30 сен 2018, 21:46
BlkDem писал(а):Шарики в муфте залипли. Раздатку - на дефектовку
Так и не нашел в нашей деревне спеца по раздаткам. Все "спецы" предлагают купить контрактную. Нашел одного по грузовым, но у них сервис не предназначен под мелкие машины. Подъемника нет такого. Вроде договорился , что я сниму подъемник в сервисе самообслуживания и мы вместе разберём раздатку. Вот только вопрос назрел.. ну вскроем мы ее и что? Какую деталь купить на случай, что "шарики в муфте залипли"?
diz
Сообщение КСИ » 30 сен 2018, 22:21
Пакет фриков.
КСИ
