Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Валентин0521 » 09 июн 2016, 11:49
УВАЖАЕМЫЕ СОРЕНТОВОДЫ помогите с советом!!! Киа соренто 2.5 CRDI раздатка TOD, атомат, мост LSD…стал замечать, что в режиме АВТО при полностью вывернутых колесах и при движении задним ходом машина двигается рывками и дергается, как будто ее кто то держит потом отпускает. Рывки быстрые. Звуков посторонних нет. При нажатии на педаль газа рывки не проходят. При движении вперед рывков нет. Такое ощущение, что пытается подключиться передний привод. Раздатку делал (Цепь, шестерни, муфта…) после того, как выяснял что такое полный привод и как он работает (Сделал несколько кругов на асфальте и она легла))). Спрашивал у всех, ни кто не знает, тему по этой проблеме нашел у вас, все проверил. Вынул предохранитель — причина осталась! посмотрел карданы и крестовины — прошприцованы и как новые, люфтов нигде нет, проверили датчики положения карданов(двухканальным осцилографом) — целые. Снимал передний кардан - без изменений. Повторяюсь, что рывки только при движении назад и с вывернутыми колесами только в одну сторону, если вывернуть колеса в другую сторону - рывков нет
Валентин0521
Сообщение КСИ » 16 июн 2016, 11:33
Думается мне - подвеску надо трясти.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение мухтар » 16 июн 2016, 15:16
Если только в подвеске переднего колеса подшипник рассыпался.
Проверить датчики АБС на передних колесах.
Очень похоже что они. Провода идущие на датчики ,штекера .
Может датчик не закреплен нормально.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Сообщение КСИ » 17 июн 2016, 08:51
Не бъётся с движением назад. Проблемы с датчиками икались бы и при движении вперед. Хотя в этой жизни всякое бывает...
КСИ
Сообщение мухтар » 17 июн 2016, 13:40
[quote="КСИ"] Проблемы с датчиками икались бы и при движении вперед.
Я не отрицаю что это подвеска. В дополнений не помешало бы проверить и датчики , т.е. провода от датчиков.
Если с датчиками , с шарнирами(гранатами) ,с подшипниками все нормально то и машина должна двигаться без рывков.
Причем здесь редуктор ,коробка ,карданы и датчики карданов которые проверялись авторм Валентин0521 . Этим агрегатам нет разницы в какую сторону вывернуты колеса и куда двигается авто.
А вот проводам от датчиков(если они оборваны на изгибе) и гранатам (если они изношены) тут есть разница куда вывернуты колеса и куда двигается авто.
мухтар
Сообщение КСИ » 18 июн 2016, 20:59
Я бы не был так категоричен. И редуктор и кардан вполне может закусывать и при движении только в одну сторону, а в другую без проблем.
Кстати у меня при движении задним тоже есть мнение, что принудительно включается полный привод ибо если колеса вывернуты, то машина идет очень туго.
КСИ
Сообщение Бронислав » 03 авг 2016, 07:56
Привет всем! тоже проявились толчки на скорости до 60 км/ч, слил масло с раздатки (был залит кастрол пробег 22 т), вытекла черная жижа, залил ENEOS Dexron III и сейчас полет нормальный.... :Yahoo!:
Бронислав
Сообщение Павлин » 27 авг 2016, 10:14
Как проявляются толчки?это в другой теме! У меня пинок едет когда на скорости газ сбрасываешь и потом нажимаешь!тоже не понятно что это
Ещё по поводу закусывание раздатки щелков итд счас буду смотреть датчики и масло махну!вот не понимаю единственного,почему колеса крутятся одинаково если нет блокировок?!??!
Ещё тоннель горячий где подстаканники когда просто едешь летом вода грееться...
Павлин
Доп. информация: полный фарш
Сообщение Павлин » 31 авг 2016, 14:25
Как фото загрузить?
Павлин
Сообщение Nikolay0812 » 31 авг 2016, 15:05
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Павлин » 31 авг 2016, 18:42
Спасибо.с тел не получилось.попробую с компа.сегодня почистил датчик без замены масла все получилось!хотел фотки выложить
Добавлено через 2 дня 2 часа 55 минут 23 секунды:
бл че так сложно ну его нахер
Павлин
Сообщение Gubkin » 02 сен 2016, 21:57
сложно выложить фотки ?
нажимаешь внизу "стандартный ответ"
добавляешь вложения и прикрепляешь
или сторонний хостинг изображений используй
всё очень элементарно
Сообщение Павлин » 05 сен 2016, 21:40
Размеры изображения должны быть не менее 0×0 и не более 1024×1024. Размер отправленного изображения — 2448×3264. Все размеры указаны в пикселах.
Добавлено через 6 минут 9 секунд:
надо уменьшить фото каким то образом...как поставить фото в профиль?тупорыльство
Павлин
Сообщение smoky61 » 05 сен 2016, 22:55
Дерзок ты слишком. Как в нике написано. Хвост пушишь. Не нравится, не пиши посты в этом форуме.
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение polesv » 13 сен 2016, 10:06
Добавлено через 8 минут 45 секунд:
И номер датчика заднего подскажите
Добавлено через 9 минут 46 секунд:
Все извините нашёл. 47354-H1000
Добавлено через 18 минут 32 секунды:
Почистил я этот датчик, ничего не помогло. Как были рывки при поворотах та и остались. Вытаскивание предохранителя не помогает, помогает только снятие кардана переднего. Что дальше делать, куда копать?
polesv
