Не включается полный привод (Part-Time)
Произвольное отключение полного привода
Сообщение SIMF1 » 20 дек 2022, 01:51
Проблема возникает зимой, в морозы. Успев включить полный привод при плюсовой температуре, в дальнейшем, если включить только зад, переключение шайбы на полный, не даёт никакого эффекта (значёк полного привода не появляется). Поймав возможность и включив, после простоя ночью, на утро обнаруживаю, что лампочка полного привода не горит и не гребёт перед. Проехав метров 500 сам включается. После выключения зажигания всё повторяется. Возможно ли, что пропускает актуатор переднего моста? И почему только с наступлением холодов? Летом таких проблем не наблюдалось
Самое интересное, что происходит всё с температурой 0 градусов и ниже. При положительной температуре, и полный и понижайка включаются даже стоя на месте. Передок гребёт. Оставив в режиме полного привода на ночь в мороз, утром уже всё пропадает
SIMF1
