Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Re: Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Сообщение Lugavik » 11 дек 2012, 15:03
hukolai
В качестве обманки, можно использовать реле (сопротивление обмотки реле стартера жигулика, кажись 50 Ом).
Добавлено через 4 минуты 24 секунды:
BlkDem писал(а):что будет при параллельном включении,
Паралельное включение нагрузок, распределение токов по двум ветвям (но в цепи муфты уже обрыв).
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение BlkDem » 11 дек 2012, 15:14
Lugavik писал(а):Паралельное включение нагрузок
Спасибо, Виктор, но законы Кирхгофа мне известны ;) :D
И именно поэтому, провод лучше резать. Соединить - потом не долго.
Зато катушку можно будет исключить 100%.
Сообщение Lugavik » 11 дек 2012, 15:18
BlkDem писал(а):Зато катушку можно будет исключить 100%.
Максим, а зачем исключать, добавочной нагрузкой погасить лампы индикации привода и всех делов :D
а потом вскрывать раздатку, для замены муфты :(
Lugavik
Сообщение BlkDem » 11 дек 2012, 15:23
Можно попробовать, в принципе. Просто, при непонятных глюках, потенциально неисправные цепи нужно исключать. А если там короткое? Хоть задобавляйся - ничего не выйдет.
Сообщение Lugavik » 11 дек 2012, 15:26
BlkDem писал(а):А если там короткое?
Любая нагрузка коммутируется через пред., уже бы сгорел.
Lugavik писал(а):hukolai писал(а):
прозванивал провод который идет эл. муфту, он ничего не показал, либе провод оборвался
Lugavik
Сообщение BlkDem » 11 дек 2012, 15:36
Lugavik писал(а):уже бы сгорел
Неа. В том и суть. ТОД тестирует цепь, видит неисправность, снимает управление с ключа. Никакие предохранители не горят и не будут гореть, ибо закрытому ключу с большой высоты плювать, что у него замкнуты вход и выход. Более того, современные интеллектуальны ключи еще и доложить блоку управления могут об этом.
Опять же, если провод прозванивали правильно, то можно резистор и в параллель ткнуть.
Сообщение Lugavik » 11 дек 2012, 16:03
BlkDem писал(а):если провод прозванивали правильно, то можно резистор и в параллель ткнуть
+1 :)
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
BlkDem писал(а):ТОД тестирует
Кажись жуём Part-Time.
Lugavik
Сообщение BlkDem » 11 дек 2012, 17:17
В данном случае, это не имеет значения :)
Принцип диагностики и мониторинга должен быть схож.
Сообщение hukolai » 12 дек 2012, 14:57
ну вообще ничего, единственное что было! Это что когда включил зажигание лампочки погасли на секунд десять дольше чем обычно и опять загорелись!!! ( Я в замешательстве :?
hukolai
Сообщение BlkDem » 12 дек 2012, 16:03
Пробуй резистором.
Сообщение hukolai » 12 дек 2012, 16:27
я взял резистор на 110 ом 6 вт, и я описал что вышло выше!
hukolai
Сообщение BlkDem » 12 дек 2012, 16:53
Оу, нитак понял, сорри.
Есть еще один такой же резистор? Попробуй параллельно два.
На парт-тайме, вполне возможно, контрольные диапазоны могут отличаться от ТОДовских.
Сообщение hukolai » 17 дек 2012, 05:37
тогда будет 220 ом и 12 вт.
hukolai
Сообщение BlkDem » 17 дек 2012, 06:04
Ничосе, а товарищ Ом о таком знает? :D
При последовательном соединении будет 220 Ом, при параллельном - 55 Ом.
Сообщение hukolai » 17 дек 2012, 07:06
Не понял, вместе их не спаивать, а просто в цепь в одну соединить! не понялю.
hukolai
