АКПП иногда встает в аварийный режим
Re: АКПП иногда встает в аварийный режим
Сообщение Якут » 31 май 2017, 09:04
Мая коробка сильно пинаться стала. Сам не перебирал, руки не под то заточено. Решил поставить контрактную но попалась перебранная из Кореи (так заявил продавец), это и подкупило. Приобрел, поставил у мастеров кто занимается ремонтами, ремонтировался у них не первый раз машину. Коробку не вскрывал т.е. фильтр не проверял.
На сканер еще не ездил, собираюсь в ближайшее время. Вчера вечером погоня в разных режимах больше не уходила в аварию, может коробка под закисла и надо ее раскатать.
После установки меня напугала сама работа коробки, т.е. этот аварийный режим просто раньше не сталкивался с таким режимом. в день замены коробки в аварийном режиме доехал до дому и возле дома у меня задняя пропала, на утро после отстоя вернулась, и до сих больше не пропадала.
Извиняюсь на каламбур в описании!
Якут
Сообщение OlegOgurtsov » 31 май 2017, 18:46
Писали что если задняя отказывает а потом восстанавливается то это может реле находится оно под панелью под рулём оно синее даже фото есть ,а так дешевле тебе надо было сделать ее у меня АКПП контракт стоит 80 +-20тысячь . Сам снял,отдал обошлось 8 запчасти 6 работа, гидро блок сам дефиктовал
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
Проверь все разъемы! Я сам на калывался!
OlegOgurtsov
Сообщение Якут » 31 май 2017, 22:30
Проверил только под панелью в салоне вроде в норме, до разъемов возле коробки добраться тяжело - не проверял. Сегодня сктал к диагносту ошибок было куча, все соленойди и еще что-то, номера сфотал можно выложить. Стерли ошибки и обнулили коробку к одоптации под водителя. В аварию больше не уходила, и корабас по другому стал ехать гораздо мягче. Проехал по городу и по трассе с разными режимами езды остались пока только две ошибки касающегося одного саленойда работающий на бублик Р0743 и Р0741.
Олег сам то откуда будешь?
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
Сразу не посмотрел, Северск!
Якут
Сообщение OlegOgurtsov » 01 июн 2017, 01:51
Я сам мучатся с АКПП долго все грешил на гидро блок и на контакты как мне советовали на форуме,но оказалось не так просто надо было спеть АКПП и поменять фрикционы с 3 по 5-ю передачу,хорошо что у тебя все обошлось малой кровью,а ошибки я глянула твои посмотрю!
Добавлено через 8 минут 37 секунд:
По ошибкам затрудняюсь сказать если они опять появится и АКПП в аварию выйди пиши, а так катайся и радуйся машина хорошая и попробуй на 3.3 двигателе прокатится на полную за рулём,удачи!
OlegOgurtsov
Сообщение Якут » 01 июн 2017, 08:49
Последние две ошибки, Стираются а потом возвращаются, так как соленоид на бублик не срабатывает. Теперь надо понять какой из семи соленоидов за это отвечает!!!
Якут
Сообщение OlegOgurtsov » 02 июн 2017, 02:34
На третьей и четвертой страницы посмотри там солинойды описаны,а я их сам менял просто местами так вычислял правда три раза пришлось снимать.
OlegOgurtsov
Сообщение 12345SDA » 02 июн 2017, 06:06
Здравствуйте. Помогите пожалуйста! Пои включении D глохнет двигатель! Назад едет.
12345SDA
Сообщение OlegOgurtsov » 02 июн 2017, 17:22
Ошибки какие? На типтронике тоже глохнет?
OlegOgurtsov
Сообщение 12345SDA » 03 июн 2017, 10:05
Да на типтронике чуть дольше работает. Метра 2 может проехать. Еще повышеный уровень масла в коробке.думал перелил когда менял, слил до нижнего уровня, прогрел где-то до 70 гр , на холостую уровень в норме. Включил д проехал метра три, заглохла. Вытаскиваю щуп, он сухой, долил до верхнего уровня, завел, задом заехал в гараж, щуп снова сухой. Залил остатки того, что слил получилось по нижний уровень. Двигатель работает, включаю д заглохла сразу. На щупе уровень выше верхней метки сантиметров на 5. На зад едет! Вот такая фигня!
Добавлено через 35 минут 17 секунд:
Живу в деревне нормального сканера не у кого нет! Простые ни чего не показывают.
12345SDA
Сообщение Якут » 03 июн 2017, 11:46
Добрый день. Может кто знает где найти распиновку разъемов от блока управления акпп до самих разъемов коробки. У меня не уходят ошибки Р0743, Р0741, Р0748. Р0748 возникает когда коробка падает в аварию.
Якут
Сообщение Gubkin » 03 июн 2017, 12:50
В KIA GDS есть
Сообщение Якут » 03 июн 2017, 14:47
Что такое KIA GDS?
Якут
Сообщение Gubkin » 03 июн 2017, 16:05
поисковики в Сочи не работают вообще ?
Сообщение Якут » 03 июн 2017, 22:57
Все есть, просто хотел уточнение!
Якут
Сообщение OlegOgurtsov » 04 июн 2017, 04:37
Якут попробуй снять гидро блок проверь солинойды продуй ,в гидро блоке есть четыре клапанка проверь их когда будешь разбирать- половинеть там есть три шарика если выподут не пугайся я тебе фотки вышлю где стоять должны.и ещё гидро блок какого покаления?
Добавлено через 4 минуты 51 секунду:
Якут читаю про твои ошибки они все электрические завтра позвоню ремонтнику насчёт твоих ошибок.
OlegOgurtsov
