Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение игоряныч » 11 апр 2016, 19:30
norb21 писал(а):Стопудово снимать передний кардан
Да
norb21 писал(а): Разобрать раздатку и заменить цепь, фрикционы, чего-то там еще
Цепь тут ни при чем. А вот стертые фрики и шарики в кучу-да.
norb21 писал(а): это или мост блокируется задний? А может передний редуктор?
Про ЛСД забудь. Передний редуктор бы клинил и на прямой
norb21 писал(а):Начал смотреть схему раздатки и трансмиссии, и понял, что у меня передний кардан не как на схеме, а развернутый. судя по схеме крестовина должна приходить к редкутору, а шруз в раздатку. У меня почему то по факту наоборот.
Все у тебя, как у всех-это на схеме не так показано
игоряныч
Сообщение norb21 » 11 апр 2016, 20:41
игоряныч
Понял спасибо. То есть только разборка раздатки покажет где зарылась проблема. И кстати насчет шруза, по артикулу то он совпадает со схемой? А то у меня его разбило, стучит при сильной пробуксовке, хочу новый заказать.
И кстати не могу понять ценник, по артикулам и приведенным ценам на форуме комплект фриков около 12 тысяч. Я захожу по артикулу на тот же экзист, ценник 17-19 тысяч. Форумчане, где по особенному заказывают запчасти для раздатки? Кто-то тут приводил комплект запчастей на сумму 36 тысяч, у меня этот же комплект вылазит в новую раздатку, которую мне и проще купить.
norb21
Сообщение игоряныч » 11 апр 2016, 21:31
norb21 писал(а):И кстати насчет шруза, по артикулу то он совпадает со схемой?
Да
norb21 писал(а):хочу новый заказать
Шрус и передний кардан-единое целое и новый стоит Ай Ай
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
norb21 писал(а): при сильной пробуксовке
При сильной пробуксовке стучит цепь. Почитай форум. Все очень хорошо расписано и рассказано( с примерами, фотками, каталожными номерами)
Добавлено через 6 минут 8 секунд:
Если у тебя рывки при поворотах и как ты пишешь, что вытащив предохранитель это не проходит, то дело только во Фриках или шариках в "куче". Плюсом говоришь, что идет стук при сильной пробуксовке-это цепь. Короче все самые дорогие "расходники" раздатки.
игоряныч
Сообщение norb21 » 11 апр 2016, 22:42
игоряныч
А как он может быть единым целым, если кардан от шруса откручивается 6 или 9 болтами под ключ-звездочку? Или я чего то не допонимаю. Или может он не шрус называется, а вал? Короче та штука, котороая входит в передний редуктор, а к нему на болты под ключ-звезды прикручивается кардан, или эти болты под ключ звездочки для чего то другого?=) Насчет стука, это точно не цепь, стук был прям под педалями, в аккурат в том месте, где передний кардан входит в редуктор, аж машину подбрасывать начало, при вращение переднего кардана в свободном ходе, он стучит в переднем редукторе, звук похож на тот который я слышал, громкий и жесткий. Лучше все таки разберу раздатку, да гляну, что там и как, спасибо за советы. С шрусом/валом придется повременить.
игоряныч
То есть при разборке, может оказаться, что впринципе все хорошо, только шарики в куче? Пробег у авто 100 тыс, говен не знала, пробег реальный.
norb21
Сообщение Nikolay0812 » 11 апр 2016, 22:53
norb21
Алексей,по переднему кардану со шрусом(замене пыльника,шруса и пр.вопросы.)-есть профильная тема
:arrow: Тема: ШРУС переднего кардана
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение norb21 » 11 апр 2016, 23:22
понял, извиняюсь, отвлекся=) Спасибо за наводку)
norb21
Сообщение КСИ » 12 апр 2016, 11:52
Парни, а как можно проверить - не подтыкает ли автоматика передок при движении по нормальной прямой траектории без пробуксовок?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение diablo » 12 апр 2016, 12:00
выведи себе светодиод на панель от электромагнита муфты)
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение norb21 » 12 апр 2016, 12:13
diablo писал(а):выведи себе светодиод на панель от электромагнита муфты)
А как-то можно проверить работу электромагнита муфты не снимая раздатку, на предмет того, выключается ли она или постоянно работает?
norb21
Сообщение BlkDem » 12 апр 2016, 12:20
Предыдущий ответ чем не понравился? Светодиод покажет напряжение на соленоиде, по которому можно понять, что происходит с раздаткой.
Сообщение norb21 » 12 апр 2016, 12:44
BlkDem писал(а):Предыдущий ответ чем не понравился? Светодиод покажет напряжение на соленоиде, по которому можно понять, что происходит с раздаткой.
Так, в том то и дело, вопрос в том, куда цепляться, чтобы вывести светодиод? И можно ли это сделать не снимая раздатки? Так то идея хорошая, в идеале поставить светодиод через тумблер, чтобы в нужный момент смотреть как ведет себя раздатка.
norb21
Сообщение AlexDPenza » 12 апр 2016, 13:32
norb21 писал(а):Так, в том то и дело, вопрос в том, куда цепляться, чтобы вывести светодиод?
вот тут ответ на твой вопрос Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение Waso » 12 апр 2016, 15:33
norb21
Алексей, привет. Я тебе вроде в ВК все расписал :D
Молодец, что зарегился. Клуб СИЛА!
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение norb21 » 12 апр 2016, 21:34
Waso писал(а):norb21
Да я помню=) Одно мнение хорошо, а несколько еще лучше, так сказать для усреднения ответа. Спасибо за помощь!)
norb21
Сообщение игоряныч » 18 апр 2016, 07:28
norb21 писал(а): хочу новый заказать.
https://www.avito.ru/tolyatti/zapchasti ... _721676506
Очень бюджетно кстати
игоряныч
