Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение ArKo » 04 мар 2016, 18:23
Ну по идее маленький датчик Холла должен стоить 1500р-край!
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение diablo » 04 мар 2016, 20:55
ну они там оба одинаковые, только длинной провода отличаются. чем цена вас смущает? доллар видели вон какой! :D
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение ArKo » 06 мар 2016, 19:48
Да дело даже не в долларах, меня вообще смущает ценообразование и в мире и в России-Матушке конкретно!
ArKo
Сообщение КСИ » 08 мар 2016, 13:59
ArKo писал(а):Да дело даже не в долларах, меня вообще смущает ценообразование и в мире и в России-Матушке конкретно!
Не вижу ничего удивительного когда на одного производителя 10 продаванов и перепродаванов.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение YAN » 08 мар 2016, 15:02
Да и качество зап.частей с каждым годом всё хуже и хуже. Цепи не выхаживают и 60 тыков,учитывая,что родную цепь я поменял на пробеге 230 тыков.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение ArKo » 08 мар 2016, 17:26
вот поэтому и хочется разумной альтернативы
ArKo
Сообщение drarther » 30 мар 2016, 12:52
ребятки а можно методом пальпации ))) через энное отверстие определить необходимо менять цепь или нет? датчик задний уже пришел, хочу масло заменить, заодно попробовать пальцем потыкать))) (заранее извиняюсь за глупый вопрос)
drarther
Сообщение diablo » 30 мар 2016, 19:28
пробку контрольную открутить, и пальцем трогать цепь) можно даже ее край увидеть)
diablo
Сообщение гагрид » 31 мар 2016, 08:14
доброго всем времени суток! проблема с толчками есть. масло в редукторе моста и раздатке под горловину. что еще может быть причиной?
гагрид
Сообщение diablo » 31 мар 2016, 12:43
мертвые датчики вращения валов в раздатке.
diablo
Сообщение smoky61 » 31 мар 2016, 13:16
Я заменил оба датчика раздатки, и всё заработало. Старые датчики где-то остались. Надо поискать. Может какой-то и рабочий.
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение AlexDPenza » 31 мар 2016, 14:54
smoky61 писал(а):Я заменил оба датчика раздатки, и всё заработало.
я в свое время поступил аналогично, хотя и выяснил какой из датчиков неисправен. Но заменить оба два - гораздо спокойнее.
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение КСИ » 31 мар 2016, 16:34
гагрид писал(а):доброго всем времени суток! проблема с толчками есть. масло в редукторе моста и раздатке под горловину. что еще может быть причиной?
масло не той системы =@
КСИ
Сообщение norb21 » 11 апр 2016, 12:11
Привет ребят, не так давно я приобрел Соренто на палке 2.4 бензу, в машинах как бы волоку, но с системой TOD столкнулся впервые. Вот и меня настигла беда. Небольшое предисловие:
1. Поехал выручать друзяку, который замылился в траве на поле и не мог выехать, забурился хорошо. Ну я его на галстук, включаю 4 low (у меня TOD), и спокойненько так, с пробуксовочкой вытаскиваю его. Далее, когда собирался ехать домой, не могу выключить понижайку, и так и сяк, ну ни в какую. Потом проехал пять метров вперед, пять назад, опять пробую, выключилась. Ну вообщем счастливый поехал домой.
2. Утром на работу еду, перед поворотом налево скидываю до 10км/ч, начинаю поворачивать на нейтрале (поворот 90гр), машина встает колом, да еще гул какой-то как от ГУРа. Ничего не понял, включил первую машина тяжело пошла, и заднее левое колесо, как будто пробуксовывает или тащится волоком, не понятно вообщем. Пока руль прямо не сделал, было тяжело ехать. С задней передачей похожая беда, но + машину трясет если поворачиваю. Причем не важно, влево или вправо. И гул еще этот.
3. Было принято решение заменить масло в раздатке (судя по сообщениям форумчан, многим помогало со схожей проблемой). Слил черную как смоль жижу отдаленно напоминающую дексрон, только по запаху (запаха гари не было). Ну залил новый декрон 3. Прокатился, ничего не помогло.
4. Вытащил пред №13 (TCCS) ничего не произошло. То бишь к датчикам лезть не имеет смысла, но может имеет смысл залезть в Моторчик???)
5. Подняли машину на подъемник. Начали крутить вертеть все что крутиться и вертится, в итоге если крутить одно заднее, второе заднее крутиться в противоположную, передние не шевелятся. Начали крутить переднее, так второй в другую сторону крутится, задние молчат. Далее начали крутить оба задних, и тут передние начали крутиться но чуть быстрее. То же самое с передними, задние немного отстают.
Теперь вопрос знатокам, я прочитал все от и до, но похожего ничего не нашел, так как либо все счастливые меняют датчики, либо у тех у кого не получилось меняют раздатки. А мне как бы не хочется лезть в раздатку до полной диагностики. Вот моменты которые меня волнуют:
1. Как можно проверить закусь муфты?
2. Если заменить масло в мост LSD, с маслом для LSD изменится, что нить?
3. Стопудово снимать передний кардан и копить на раздатку?
4. Разобрать раздатку и заменить цепь, фрикционы, чего-то там еще.
5. Как выяснить раздатка это или мост блокируется задний? А может передний редуктор?
6. Auto Transfer (Electronic) - может работать при выключенном преде №13?
P.S. Начал смотреть схему раздатки и трансмиссии, и понял, что у меня передний кардан не как на схеме, а развернутый. судя по схеме крестовина должна приходить к редкутору, а шруз в раздатку. У меня почему то по факту наоборот. Обратили внимание, потому, что разбита и пощелкивает граната в переднем редукторе при кручении кардана вдоль оси вращения.
P.S.S. На пониженной, не ощущается этот дискомфорт полного непонятного привода с блокировкой колес. Может быть так, что моторчик так чего то не дощелкивает? Уже весь мозг поплыл, друзей тоже=) Помогите, направте на путь истинный, уже устал читать про предохранитель №13 и смену масел=)
norb21
Сообщение BlkDem » 11 апр 2016, 12:58
norb21 писал(а):может работать при выключенном преде №13?
Муфта не работает. Если "закусь" продолжается с отключенным ТОДом, то это, очевидно, мехника.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
